Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Стоит сигналка с о/с и а/з Tomahawk D-900.
Нажимаю на кнопку открыть или закрыть авто, дисплей не загорается, так же он не загорается если нажать завести авто, загорается только в том случае если авто завелось и показывает дымок.
Бывает нажимаешь на кнопочку, а действий никаких нет и антенка пропадает, хотя находишься рядом с авто.
Подскажите пожалуйста, это глюки сигналки или это все нормально по поводу дисплея?
Nsk
Авто: B6
Dexux писал(а):Нажимаю на кнопку открыть или закрыть авто, дисплей не загорается
Что значит не загорается? Он и не должен гореть
Просто замочек либо показан закрытый либо открытый.
Dexux писал(а):так же он не загорается если нажать завести авто, загорается только в том случае если авто завелось и показывает дымок.
Должен показывать при нажатии кнопки дистанционного запуска по-моему SE, ну а как завелась до показывает дымок.
Dexux писал(а):Бывает нажимаешь на кнопочку, а действий никаких нет и антенка пропадает, хотя находишься рядом с авто.
Помехи либо поменяй батарейку
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Dexux писал(а):Нажимаю на кнопку открыть или закрыть авто, дисплей не загорается,
Дисплей загорается когда приходит сигнал на пейджер от авто!
Скорей второе
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Когда нажимаешь на кнопку открыть или закрыть авто, тогда я думаю что дисплей должен загораться т.к. сигнал идёт и в авто и на брелок.
Или я ошибаюсь?
По поводу когда нажимаешь завести авто, нажимаешь, брелок попищит, но дисплей не загорается, а вот когда заведется, тогда загорится дисплей и покажет, что авто завелось.
Я думаю, что дисплей должен загораться в любом действии если нажимаешь кнопку.
sergbel
Dexux писал(а):Я думаю, что дисплей должен загораться в любом действии если нажимаешь кнопку.
Ошибаецца... 8-) Только когда ответный сигнал придет
Dexux писал(а):а вот когда заведется, тогда загорится дисплей и покажет, что авто завелось.
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
sergbel писал(а):Ошибаецца... 8-) Только когда ответный сигнал придет
Когда нажимаешь на открытие-закрытие авто, сигнал же ответный на брелок приходить т.к. меняется значок на дисплее!
А экран не загорается
sergbel
Dexux писал(а):т.к. меняется значок на дисплее!
Тогда сначала батарейку поменяй и проверь-- должен загораться когда сигнал приходит (значок меняется-- это сигналка показывает чито она с твоим авто сделала)
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Батарейка, новая стоит
А у тебя сигналка с о/с?
sergbel
Dexux писал(а):Батарейка, новая стоит
Не факт..
Dexux писал(а):А у тебя сигналка с о/с?
Ага, тоже топор, даже специально счас нажимал шоб проверить, не вру ли... не... правду сказал-- от обратки работает.
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Тоесть получается, что у тебя дисплей загорается только когда авто завелось, а при открытии и закрытии нет, правильно?
sergbel
Dexux писал(а):а при открытии и закрытии нет, правильно?
Нет
sergbel писал(а):должен загораться когда сигнал приходит (значок меняется-- это сигналка показывает чито она с твоим авто сделала)
При любом изменении сигналка сообчает на пейджер-- он и загорается.
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
При открыть и закрыть авто, не сообщает получается? т.к. экран то не загорается
sergbel
Dexux писал(а):При открыть и закрыть авто, не сообщает получается? т.к. экран то не загорается
А сама машина то закрывается?
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Если нажимать кнопку закрыть авто, то закрывается, брелок пискнет, но дисплей не загорается:)
Nsk
Авто: B6
Dexux писал(а):Если нажимать кнопку закрыть авто, то закрывается, брелок пискнет, но дисплей не загорается:)
Так и должно быть. Загорается только при заводе когда уже завелась и при тревоге. Не ипи моск себе и сигналке
Если открывает закрывает заводит значит всё ОК
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Nsk писал(а):
Так и должно быть. Загорается только при заводе когда уже завелась и при тревоге. Не ипи моск себе и сигналке Если открывает закрывает заводит значит всё ОК
:-D Ну раз так у всех, тогда я спокоен:) Спасибо всем за помощь))))
sergbel
Dexux писал(а):брелок пискнет
Это и есть ответный сигнал. А что не загорается-- должен, если только какую-нибудь систему энергосбережения не внедрили, хотя вряд ли, должна быть и звуковая и световая сигнализация на пейджере полюбому. ИМХО это глюк.
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
sergbel писал(а):А что не загорается-- должен, если только какую-нибудь систему энергосбережения не внедрили, хотя вряд ли, должна быть и звуковая и световая сигнализация на пейджере полюбому. ИМХО это глюк.
Скажи пожалуйста, у тебя какая сигналка?
У тебя загорается дисплей когда авто закрываешь?
sergbel
TW-7010.
При любом загорается-- откр., закр., завод., удар и т.д. Пик и загорелся.
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
А почему у меня он не загорается? !!!!
Может какие либо настройки на брелке нужны или как?
sergbel
Dexux писал(а):А почему у меня он не загорается? !!!!
Ты ж говорил что когда заводишь загорается?
Dexux писал(а):Может какие либо настройки на брелке нужны или как?
Так если инструкция есть-- посмотри!
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
загорается дисплей только в случае автозапуска. При открывании и закрывании не загорается. Вот!
У тебя загорается во всех вариантах, значит либо у моего брелка глюк, либо у моей такие функции
sergbel
Dexux писал(а):либо у моей такие функции
Очень могет быть-- решили батарейку пожалеть!
