VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
При каком максимально допустимом уровне бензина можно снимать бензонасос? Надо, пока есть время завтра, снять БН для определения маркировки ДУТа. Хочу заменить ДУТ, т.к. после смены сетки видно что то погнули и теперь показывает топлива больше намного. А сначала надо правильный ДУТ купить...
В баке ~36 литров.......
З.Ы. Искатать до завтра некуда-)))), да и машина в гараже стоит
Kachan
У меня его на СТО БН пару раз снимали, дык, даже чето не заморачивались сколько там бензина в баке. Просто снимали и все
VLV
Kachan писал(а):У меня его на СТО БН пару раз снимали, дык, даже чето не заморачивались сколько там бензина в баке. Просто снимали и все
Дык посмотреть одним глазком на стрелку приборную много времени не треба. Мож у тебя как раз было около 20 л
koshak
Авто: Citroen-C4 (был ВАЗ-21140)
абсолютно пофигу!!! ты же не болгаркой его срезаешь!
VLV
бак как мне кажется чуть наклонен, поэтому и что то не хоцца залить салон.
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Снимал при почти полностью заправленом баке, литров 38-40, ничего не текло
Tolyan2006
VLV писал(а):Хочу заменить ДУТ, т.к. после смены сетки видно что то погнули и теперь показывает топлива больше намного.
ИМХО надо для начала привод (поплавоГ и рычаК) энтого шаман датчика поглядеть-могет и покупать ничего не придеться.
VLV
Vetal31 писал(а):Снимал при почти полностью заправленом баке, литров 38-40, ничего не текло
О, наверное завтра попробую тогда.....
Serg65
Авто: 21103
VLV писал(а):При каком максимально допустимом уровне бензина можно снимать бензонасос?
А какая разница? У меня при полно баке сетку меняли. Без проблем.
VLV
Tolyan2006 писал(а):ИМХО надо для начала привод (поплавоГ и рычаК) энтого шаман датчика поглядеть-могет и покупать ничего не придеться.
а чо я там усмотрю то? Помню ставили - всё в норме было, поплавок свободно вращалсо на оси, Рычаг подгинать - это ведь пипец - никак не попадешь в нужную точку
VLV
Serg65 писал(а):А какая разница? У меня при полно баке сетку меняли. Без проблем.
43л?
VLV
Полазив в инете нашел что для 1,6 л идет ДУТ-11. А НА 1,5л могут разные ставиться. Везде для 1,6 л идет ДУТ-11. Маназин рядом, 200 руб, может и сразу купить его.........?
Serg65
Авто: 21103
около того. Единственное чтобы не доверху горловины было - тогда потечет.
VLV
Serg65 писал(а):около того. Единственное чтобы не доверху горловины было - тогда потечет.
Последняя заправка была до отсечки ровно 110 км назад. Думаю нормально.
Tolyan2006
VLV писал(а):после смены сетки видно что то погнули и теперь показывает топлива больше
VLV
Tolyan2006
дык я вот и не знаю что и на сколько там погнуто. Мы с друганом потеряли тогда при съеме стопорное колечко на направляющей верхней части БН (улетела со свистом х.з. куда - час ползали на коленях с переноской по гаражу). Пока мастили вместо неё всякую куйню из обрезок разных пружин и пытались вдеть это на место, рука пару раз срывалась и долбилась о рычажок ДУТа - и насколько он там загнулся этот рычажок или что то гюкануло в самом ДУТе одному богу известно. Я просто лучше новый поставлю
Tolyan2006
VLV писал(а):насколько он там загнулся этот рычажок или что то гюкануло в самом ДУТе одному богу известно. Я просто лучше новый поставлю
Я просто предполагаю, что из-за рычажка, не факт. Но если он действительно кривой (не такой, какой нужен датчику), то установкой нового датчика проблему не решить, факт.
VLV
Tolyan2006
так датчик идет с поплавком и рычажком воедино
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Незабудь давление с системы стравить !
VLV
x-soft
ага, эт я знаю
VLV
снял нормально,правда пришлось аккуратнее быть, что бы не налить вокруг отверстия
Alex97
Авто: ВАЗ-21113 Мираж 1.5 16V Январь 5.1.2 j571xs02 2002
Рекомендуют что бы бензина было меньше полбака.
city12
Авто: 21120
Alex97
А лучше почти пустой. Шансов взорваться больше.
Ничего там в салон не потечет. На землю при полном баке выльется немного. не страшно.
Но ИМХО, при полном баке возиться тама стремновато. Психология, отнако. Поэтому лучше мало.
Аккум только сначала отруби и не закрывай все двери - не взлетишь так отравишься. бенз бывает песец вонючий.
