Slim253
Ребята, подскажите ссылочку на тему про замену монтажного блока старого образца на нового на ВАЗ 2105. Поиском не могу найти, хотя где-то видел...
Просто помню, что там в схеме есть какая-то заморочка...
Mr_Ice
Нет в схеме нет никаких заморочек. Менял на ВАЗ 21043 1997г.в. старый монтажный блок на новый с флажковыми предозранителями. Выкрутил старый воткнул на его место новый. Все нормально работает. Никаких проблем при замене не возникло. Единственное что неудобно его откручивать и прикручивать обратно. Для того чтобы удобней было подлезть советую снять внутренюю часть бордачка.
Димон1010
Нет там никах заморочек... Колодки по цветам втыкаешь - и все...
Lednik
Slim253
Lednik писал(а):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1037346#1037346
Lednik, спасибо! Тогда еще вопрос по электрике: Купил сегодня реле аварийки и поворотов и обнаружил, что на старом 5 контактов, а на новом - 4! После замены все вроде ОК, и реле работает тише, и поворотники мигают, но при включении габаритов реле щелкает как бешенное. Может знает кто ,что в схеме надо изменить ,чтоб srjczr пропал?
Lednik
Федирко Илья
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1793609#1793609
короче они одинаковые.
