DedMorozz
Авто: Lada Kalina 11174-33-016
Вопрос к знатокам
Ситуация:
При подъезде к сфетофору на включенной скорости (торможение двигателем) расход по БК нулевой, но стоит только сбросить на нейтралку и тихонько подкатываться к светофору - БК показывает расход до 15 л (При этом обороты стоят на месте: 800-900).
Такая же фигня, если стоишь на горке и отпускаешь тормоз (без включения передачи), то когда начинаешь катиться - показывает увеличенный расход. И опять таки - обороты стоят на месте.
Кто знает - так и должно быть? Или это какие-то глюки?
З.Ы. БК - Comfort X15
Impylse
Ну так скорость то если больше 5 км/час то показывает расход на 100 км
а если меньше то л/час
Mers
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1998 г.в.
Ну вот если будет равномерная горка которая будет позволять тебе катиться 100км на нейтралке на ХХ с той скоростью про которую ты говоришь то ты истратишь 15 литров, т.е. если ты катишся 5км/ч то 100 км прокатишся за 20 часов, за это время на ХХ сожрется 15 литров ... омоему нормально )
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DedMorozz писал(а):Кто знает - так и должно быть?
Да, только на хх должно быть около 1л.
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
-=Worm=- писал(а):Да, только на хх должно быть около 1л.
По любому!
Но и расход 15л/ч должен отразиться на реальном расходе.
Если реальный расход в норме, значит глюк.
(Либо включено слишком много потребителей электроэнергии: холодильник, телик, микровалновка, чайник и т.д.
