Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Ребята, подскажите ссылочку на тему про замену монтажного блока старого образца на нового на ВАЗ 2105. Поиском не могу найти, хотя где-то видел...
Просто помню, что там в схеме есть какая-то заморочка...
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Нет в схеме нет никаких заморочек. Менял на ВАЗ 21043 1997г.в. старый монтажный блок на новый с флажковыми предозранителями. Выкрутил старый воткнул на его место новый. Все нормально работает. Никаких проблем при замене не возникло. Единственное что неудобно его откручивать и прикручивать обратно. Для того чтобы удобней было подлезть советую снять внутренюю часть бордачка.
Димон1010
Авто: Аццкий Форд (195 л.с.)
Нет там никах заморочек... Колодки по цветам втыкаешь - и все...
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Slim253
Lednik писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1037346#1037346
Lednik, спасибо! Тогда еще вопрос по электрике: Купил сегодня реле аварийки и поворотов и обнаружил, что на старом 5 контактов, а на новом - 4! После замены все вроде ОК, и реле работает тише, и поворотники мигают, но при включении габаритов реле щелкает как бешенное. Может знает кто ,что в схеме надо изменить ,чтоб srjczr пропал?
Lednik
ж0сткая резина
