Ни стого ни с сего Руль стал хрустеть и туго поворачивать, может какой подшипник разволился???????????????
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Может и подшипник. А руль во всём диапазоне туго поворачивается или на определённых участках? ГУР стоит? Визуально осмотри рулевую рейку, может где повреждения корпуса механические есть. У меня на 99 порвали резиновый колпачёк при установке подкрылок, дык туда вода попала и руль ППЦ тугой стал, аж приклинивал :-(
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Я один раз перебирал рулевой механизм,довольно успешно.И думаю,вполне можно,не снимая рулевого полностью,подлезть из салона, отцепить рулевой вал,открутить винты крышки зубчатого валика,вытащить его оттуда и глянуть на подшипники.Да, перед этим надо ,всеж ,выкрутить регулировочный винт и тяги от рулевой рейки отсоединить или колеса вывесить.Вообщем гемор ,конечно, но дешевле, чем новый рулевой..
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Я Согласен на... Да попробуй где карданчик открутить, чтобы руль можно было повертеть без рейки, там и поймешь что к чему. Если хрустит значить рулевая колонка. Нет, значит открутишь тяги от рейки и та же проверишь. Удачи
