Все болячки моей машины ваз 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Все болячки моей машины ваз 21099 вывод темы на печать
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 11:30
1,Постоянно задний фанарь теряет контакт в штекере, и габарит не горит !
2, перегорает контакт в монтажном блоке , обогрев заднего стекла.
3,шумит спедометр .
Кто как борется с такими недугами.
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 11:39
Паять, а если лень то чистить и немного отжать контакт в штекере. Будет тебе счастие.
что за контакт? Дорожка?
Дымдыр писал(а):
3,шумит спедометр .
Троссик менять, наверное, а вообще разбирать и смотреть.
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila099
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 12:38
У меня так постоянно не горел левый поворотник. Тоже думал на штекер. Поменял плату ,подправил контакты в штекере, поставил - опять, то горит, то не горит. Полазил с тестером и оказалось , что питание на лампу все таки приходит ,но пропадает масса на боку цоколя ( контактная полоска , кот. прижимается к цоколю сбоку ).
А смотришь на глаз вроде все в порядке - контакт есть.
Исправил следующим образом : просто намотал несколько витков изоленты на перемычку вокруг которой проходит минусовой хлястик - контакт с цоколем становится плотнее.
Vodila099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 13:18
на плате, в том месте где на нее одевается разъем, подложил под мягкие проводники кусок картона. (размеры и толщина определяются на месте экспериментально)
Ни разу не погас с тех пор (около 3 месяцев)
Rupakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 13:48
Вот так и боремся - суда спичку туда бумажку
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 15:26
Конструктор мать ее...
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rupakoff
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 17:25
Если бы конструкторам было можно использовать такие средства - они бы сразу делали качественные машины на спичках и бумажках Smile
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 19:00
Фонари... Я с платами долго мучался. Потом выкинул платы и просто напаял на лампочки провода.
Про спидометр. Если с тросом, то открутить трос от приборки, скорее всего проскакивает и от этого шум. А стрелка не подергивается? Ровно ходит?
21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
PonTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 19:26
А у меня спидометр иногда только постукивает. Наверно это сам спидометр.
"Починяю примуса"
ChaynikS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 23:15
Это низя! Ахтунг!
Продал, так продал 8-)
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 23:18
Люся писал(а):
Это низя! Ахтунг!
Почемуето???
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
