LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Имеем ВАЗ-2112 16 клапанов 1,5 2001 года!
Стал менять масло!
Прямо над сливной пробкой есть датчик, это такая изогнутая медная трубка с поплавком!
1. Это татчик чего?? На давление масла не похоже!
2. На него идет один провод! На заведенном двигуне скинул провод и нечего не происходит!!!! Где копать???
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
LuckyM
И что???
Почему не работает??? Куда смотреть??? Я так понимаю если провод откинуть что-то долно произойти???
Уровня масла это на БСК ?? Значит это не давления???
Рефулер
LuckyM
Да на БСК,не давления.
СЛОМАЛСО :-D Менять надо,желательно на исправный :-D
LuckyM
Так в том то и дело что сеня купил новый датчик!! Поставил снял клему и тишина!! Двигун глушил заводил!! Тишина
Рефулер
LuckyM
Значит уровень в норме.
LuckyM
ШТАТ
Этот элемент БСК мало у кого работает. Берите книжку со схемами , тестер, контрольку и вперед- обязательно найдете причину. А дистанционно лечить по фотографии может только Кашпировский.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Непарьтесь, смотрите уровень масла по щупу
ОлегВ
Авто: 21113; Я5.1, Евро2, 2003
Проверить работоспособность пары дат.-БСК возможно след.образом.
Снять провод с датчика и замкнуть провод на массу (тем самым с имитировать низкий уровень масла), включить зажигание. После прохождения самодиагностики БСК должна загореться лампочка "маслёнка" на БСК. Далее 2 варианта:
Горит - надо проверить работоспособность датчика. Для этого вытащить его из блока, подсоединить (поплавок должен быть в нижнем положении) и включить зажигание. Если после самодиагностики "маслёнка" не горит - неисправен датчик.
Негорит - проверить провода до БСК (обычной прозвонкой лампочкой).
Далее , надеюсь понятно
Alex97
Авто: ВАЗ-21113 Мираж 1.5 16V Январь 5.1.2 j571xs02 2002
у меня работает исправно.Стоит припарковаться под наклоном и при включении зажигания показывает звуком и миганием на БСК о низком уровне.
Willy
Авто: 11174
При недостаточном уровне замыкается на массу. БСК опрашивает датчик только при включении зажгания. Если после выключения зажигания прошло менее 10 минут или ключ не вытаскивался из замка, то БСК состояние датчика не проверет.
