Что за вибрация такая?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что за вибрация такая? вывод темы на печать
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 02:04
После обрезки передних заводских пружин на 1,5 витка появились вибрация и гул в промежуток между 3000 и 4000 тыс оборотов на любой передаче. Была порвана резиновая опора, которая на коробке, но её замена не помогла. Чтобы это могло быть? Шрусы ?
P.S. Менял сцепление, перебирал коробку, но тоже ничего не изменилось.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 02:56
При замене верхней опоры "гитары" её еще и регулировать надо, обычно когда её меняют слесаря на СТО, чтоб не рвалась она, то сильно к к двигателю её сдвигают, что пердняя нижняя гитара ложится на свою обойму и передаёт все вибрации к двиглу.
У меня тоже гул небольшой появился после замены, я тоже не регулировал опору, т.к. нехочу чтоб её рвало когда вдруг резко ускоряешься...
Донецкая республика
neprezent
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 13:03
Я про нижнюю опору. У меня 8V и нет гитары сверху, движок на 2 опорах и КПП получается на одной.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 14:00
Тьфу, в 3 часа ночи голова не варила. Confused
Проверь переднюю опору нижнюю, тоже гитара, только Бас-гитара, за балку держится, должна быть...
Если нет, то боковые где-то порвало.
Донецкая республика
neprezent
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 14:25
На 8V нету передней опоры )))
Где их порвало определить сложно, фиг чо увидишь.
Mail.ru
