neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Поставил пару 4.1. После езды на высоких оборотах корпус КПП в масле, даже на ГТЦ откуда то капли попадают. Масло Ликви Молли полусинь 75W90.
Вроде давит через сапун (если я прав, то сапун этот прикрывает чёрный колпачок).
До этого на паре 3.7 и других маслах ездил как угодно, но корпус КПП всегда был сухой.
Можете объяснить в чём дело?
maksson
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Может щуп забыли вставить 8)
neprezent
maksson писал(а):Криво собрали?
Всё работает, правда шумно, но тюнинг он такой. )
Лёха_SPB писал(а):Может щуп забыли вставить 8)
Первая мысль тоже такая была, но щуп на месте.
Может быть масло пенится от высоких оборотов и выдавливается вместе с воздухом?
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Картерных газов в коробке нет, так что
выдавливать оттуда не может.
Возможные причины - нарушена герметичность при сборке после ремонта (сальники, прокладки) либо перелили масло.
Пара тут 100% ни причем.
neprezent
Alex07-11i писал(а):Картерных газов в коробке нет, так что выдавливать оттуда не может.
Масло может пениться? Может там как в бокале с пивом пены получается вот и выходит, а пара может быть причём... потому что обороты сместились в верзний диапазон. Может и правда перелили, я буду следить за тем как его выдавливает из коробки ну и самое главное уровень масла проверять.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Масло пенится или пузырится. Это может быть вызвано низким или высоким его уровнем.
Кстати масло может быть палёное
Tom669
У меня такое было когда по щупу залил выше метки МАХ. Немного отлил до МАХ и все в норме.
