neprezent
После обрезки передних заводских пружин на 1,5 витка появились вибрация и гул в промежуток между 3000 и 4000 тыс оборотов на любой передаче. Была порвана резиновая опора, которая на коробке, но её замена не помогла. Чтобы это могло быть? Шрусы ?
P.S. Менял сцепление, перебирал коробку, но тоже ничего не изменилось.
Vlad B
При замене верхней опоры "гитары" её еще и регулировать надо, обычно когда её меняют слесаря на СТО, чтоб не рвалась она, то сильно к к двигателю её сдвигают, что пердняя нижняя гитара ложится на свою обойму и передаёт все вибрации к двиглу.
У меня тоже гул небольшой появился после замены, я тоже не регулировал опору, т.к. нехочу чтоб её рвало когда вдруг резко ускоряешься...
neprezent
Я про нижнюю опору. У меня 8V и нет гитары сверху, движок на 2 опорах и КПП получается на одной.
Vlad B
Тьфу, в 3 часа ночи голова не варила. Confused
Проверь переднюю опору нижнюю, тоже гитара, только Бас-гитара, за балку держится, должна быть...
Если нет, то боковые где-то порвало.
neprezent
На 8V нету передней опоры )))
Где их порвало определить сложно, фиг чо увидишь.
