капиталка или развод?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> капиталка или развод? вывод темы на печать
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 15:32
Машина 2115 2001 года, двигатель 2003 года, пробег 49000км. Замеряли компрессию, получилось 13 10 13 13. Это нормально? Или ж#@а? Масло не ест, динамика в норме, расход тоже. Мастер который замерял сказал что все, капиталка,голова поведена и т.д. В общем за ремонт с запчастями просит 15 тыр. Типа с легким тюнингом сделает)))) Что это, разводка или действительно пора капиталить?
21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
PonTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 15:44
замерь в другом сервисе. С маслом и без масла мерили? А вообще очень похоже на проблемы с клапаном во втором цилиндре.
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
новый двиг стоит 25 (это для справки, чтобы мог сопоставить цену ремонта и новый), если все устраиват, то продолжай ездить
у меня компрессия меньше, но звук при заводке странный какой-то, по мере прогрева проходит, думаю что поршневая =(
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
чёс имхо, сЪездий к другому мастеру, промой инж, лавр накрайняк залей, должна выровнятся
хотя 10 не такой и плохой показатель...
зы ремонт бошки стоит 4-5 тыр
новая 5-6 тыр чтоб притереть ещё 1тыр максимум, 15 какая то заоблачная цена ...
злобный чурко замкадыш камикадзе
дурной башка автомашин ездитт не дават
gRemL1N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 15:46
хз, разбег большой очень. хотя не думаю что капиталка, ИМХО в голове чтото
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 15:48
PonTM писал(а):
49000км.
PonTM писал(а):
13 10 13 13
масла вовторой цилиндр и мерять компрессию.либо кольца,либо клапана.масло нежрёт?тосол негонит?в масле пены нет?какая нафиг капиталка. Surprised
matrasIk
Авто: ваз 21093->21083->impreza GF
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 15:53
развод..... согласен с выше написанным про закоксовку и про проблему с клапоном!
matrasIk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 16:19
Этот же мастер поставил ФНС ProSport на эту машину. Снял 3000 р. Сказал что порезвее машина должна стать. Может больше к нему не ездить? Хотя все советуют его как знающего человека.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 16:24
для грамотного развода надо быть хотябы неделитантом Very Happy
gRemL1N
PonTM а фильтр "пропитали" ?
зы к слову - фнс помогаеть свободнее "дышать" мотору на высоких оборотах( 5000+) при малых от него толку практически нет, ток свист понтовый...
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 17:05
Капиталка на 50 тык?
Это мощно конечно, особо за 15 кусков...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 17:21
ИМХО клапан. Нормальный мастер тебе воздухом определит какой именно не держит (или кольца), но говорить что голова поведена - это ещё умудриться надо так придумать Smile .
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 18:05
Ремонт головы - это не капиталка. А зачем двиг менял в 2003-м?
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 20:22
Заводской брак был. Поэтому в 2003 по гарантии была произведена замена агрегата.
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 21:06
в БИ-БИ новый 21083 в сборе стоит 32к, инжевый думаю будет дороже или 25к это только блок?
r1p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 21:12
кстати по поводу этого момента мож кто что скажет?
на холодную как-то тарахтит странно... Это очень плохо или норма для этих двиглов конца 90-х начала 00-х??
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 21:18
в норме должна быть разница не более 1. ну до 2 еще можно ездить, 3 очень много.
Это он как так с ходу определил что уже голова пошла?! Surprised Купи компрессометр, сам померь компрессию сначала так, а потом с маслом в цилиндрах.
Дорого что-то. Что за легкий тюнинх то?
MNU писал(а):
новый двиг стоит 25
это ты где видел? у нас двигатель ВАЗ-2111, 8 клапанов стоит в сборе 33 косаря. +3-4 за установку в зависимости от сервиса.
TDreamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 22:11
А это как это должно проявляться?
Распредвал и поршни.
Последний раз редактировалось: PonTM (16 Марта 2008 22:11), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
TDreamer писал(а):
MNU писал(а):
новый двиг стоит 25
есть авторитетное мнение, что в магазинах не оч хорошие двиги.
+1! возможно кольца залегли. мож все-таки "лавра" капнуть? на коллекторе со стороны 2 цилиндра забор газов на ВУТ, или я ошибкуюсь? проблема не в этом?
IMHO и только IMHO!
Nikola_2108
Авто: Лада 2108, 1986 г.в., кор.крыло, 1.3L, карб., н.п.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 11:12
На мой взгляд все у тебя с двигом нормально. Второй цилиндр чуть хандрит и все. Капиталка точно не нужна.
I am What I am
Nikola_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MNU
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 12:14
idd
опаньки! я думал я один такой, все хочу записать звук и тему создать.
TDreamer
как это не странно, но в магазине =) адрес нужен или вопрос был риторическим?!
ДюКЧ
если сравнивать новый vs прошедший 400 000, я думаю что новый в любом случае будет лучше))
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 12:50
Не нужна никакая капиталка. Для начала проверь зазоры в клапанах (если не гидрокомпенсаторы). Потом залей, как правильно говорят, Лавра (у моего товарища Лачетти - он за полбака бензина с лавром вылечил подтраивание на холостых оборотах из-за зависания выпускного клапана - болезнь такая у них). Если не поможет - вскрывай клапанную крышку, рассухарь клапана в больном цилиндре (тока не урони клапана внутрь!!!). Потом дрелью желательно через толстый шланг, который надо одеть на хвостовик клапана, притирай клапан к седлу, потягивая его на себя, только не переусердствуй! Чуть-чуть буквально. Потом собирай и проверь компрессию - если всё-таки опять плохо - тогда возможно прогорел клапан. Придется башку снимать совсем и лечить уже на верстаке.
ВАЗ-2109
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDreamer
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 23:21
риторическим, но далеко не на все 100 %. на всякий случай скажи что за магазин, если это в Москве или в области. аффтару наверное может быть интересно если это где-то в Питере или рядом. мало ли что в этой жизни бывает. сегодня ты на коне, а завтра под конем. Very Happy дешевле 25 тыр у нас все равно не найдешь (новый ессно).
Karlos-on
Авто: 21099, 1.5i 2000г.в > LaDa Priora/ Paulus Edition.7.9.7+ E3/Dik E2 Final Version
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 02:08
Что касается переборки башки, то это точно в пределах 4500-5000 рублей вместе с запчастями! Очень даже возможно из-за перегрева двигла, у знакомого было такое... У дрогово же в своё время на 99 ой, был видимо заводской брак, постоянно прогорал клапан, с компрессий тоже было ниже 10, так что пишлось в итоге покупать новую голову. Но я думаю это не твой случай! А по поводу того что сервисов щас куча, и одни разводы, то лучше тут сразу не вестись, а поинтересоваться у знакомых, либо в других сервисах...
Karlos-on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MNU
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 10:50
TDreamer
http://maps.yandex.ru/moscow?upoint=e25b7fac7ef0
Страница 1 из 2
