Загадочная вибрация и после замены кардана - подскажите.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Загадочная вибрация и после замены кардана - подскажите. вывод темы на печать
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 17:50
Здравствуйте!
короче вибрация появляется при нагрузке (разгон, движение в гору) на пониженных (1-2-3) передачах, ощущается на ручке КПП (ее офигенно трясет), исчезает при сбросе гаpа, на нейтрали.
Кардан сегодня заменил, в сборе, новый, качественный!
Вибрация осталась....
что еще может вибрировать там?????????
какие у вас будут соображения, а лучше реальные случаи.
Спасибо всем отписавшимся!
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 18:54
у меня не затянута гайка хвостовика в редукторе заднего моста,поэтому идет небольшая тряска кардана во время разгона,собенно если передачи рано переключать.знающий человек,если сидит на заднем сидении сразу это замечает и первым делом думает на крестовины.на передних сидениях это не чувствуется.с такой проблемкой проехал уже тыщ 30 после того как это обнаружил(когда менял сцепу) и она ни как себя не проявляет
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 19:09
Новый, всборе, не значит качественный. Хороший, качественный кардан, это один раз крашеный. А в магазинах, на рынке могут продать восстановленный. Далее пипец КПП.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 19:12
А как на счет замены упругой муфты? Внешне исправная, она под нагрузкой деформируется и начинает колбасить.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 19:45
так... кардан качественный (магазин проверен!, кардан крашен один раз - весь, муфта с ним - в сборе).
значит КПП? а что там (на ощупь вроде люфт вторичного вала есть)?
(и странный гул у меня - почему и менялся кардан - от 40 до 65 км/час, в жару сильнее, нагрузка влияет сдабо, при сбросе газа гул сильнее), я думал это подвисной. это КПП, РЗМ? РЗМ с..а тоже новый.... причем его ставили спецы по РЗМ.... Гул появился после того, как я разогнал машину до 130....
ВАЗюзер
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 19:53
еще про гул, спецы что ставили мне редуктор слушали гул на скорости - сказали что он НЕ сзади... да я и сам это слышу....
не ужели КПП может издавать гул????
ВАЗюзер
-R1-
Авто: ВАЗ-21011
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 20:38
Ещё какой может! На себе проверил. Хотя КПП при внешнем осмотре и прокрутке валов никаких негативных признаков не подавала.
Автоклуб ВАЗ 2101
-R1- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 21:09
а как узнал что с КПП что то не так... и что именно было не так? Shocked
как ты это "вылечил"?
ВАЗюзер
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 00:22
Значит так: совместить метки на передней вилке и на редкуторе заднего моста. Вот и будет счастье. Не поможет - просмотерть крестовины, возможно провернуть кардан в месте его второй крестовины, ближе к вилке КПП.
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 00:28
Ну и нахера это делать если кардан новый??? И метки тут походу до задницы, раз замена кардана не решила проблему. Тут по моему КПП перебирать пора.
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Geromo
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 00:34
Не факт, что в новом кардане всё будет нормально. Хотя если на нейтрали котится нормально, значит может действительно в КПП. Надо сначала глянуть выжимной.
Gott mit uns!
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 01:09
убей не пойму как это связано? причем тут выжимной...
на нейтрали если газануть до 5000 (что я делаю часто... просто так) такой витбрации нет.
если коробка.... буду юзать пока не крякнет (передачи то втыкаются хорошо, и не выкакивают).
ВАЗюзер
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 01:10
ага... только обидно будет... если после переборки вибрация не удет.
ВАЗюзер
брат шумы
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 01:16
я ж тебе написал,что у меня идет вибрация на кардан от редуктора заднего моста(а точнее из-за гайки хвостовика) и многим кажется,что у меня что-то с карданом,не хочешь посмотреть редуктор
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 02:17
Кардан, как и колёса,тоже балансируеться.Только многие об этом забывают.Дядька на шахе менял кардан.Машина вибрировала - шо пидец.Ему его ставили и так и сяк.В итоге поехал на СТО и там ему кардан просто отбалансировали.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-R1-
Авто: ВАЗ-21011
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 03:15
Моя родная КПП гудела (подшипник первичного вала), я её снял и поставил другую Б/У, появились гул и вибрация при скорости более 40 км/ч. Поменял ещё раз Very Happy
Автоклуб ВАЗ 2101
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 15:15
во блин, не думал что коробки гудят на скорости или не нейтрали.
да, тут и осталась только коробка на переборку.
но не сейчас.......
подшипник первичного вала гудит 100%. но не сильно.
а этот гул - сегодня после нескольких 10-тков км опять.... причем гул начинается с 50 км/час и до 70... потом тише. При сбросе газа на передаче гул сильнее. на нейтрали гул есть, но чуть меньше. и х*р знает от куда, вроде от КПП ближе к хвостовику.....
а еще трабл такой, при медленной езде накатом (км так 20 в час) кардан издает колокольный звон, протяжный!!!! Shocked есть объяснения этому у кого нибудь ?
ВАЗюзер
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 15:16
так вибрация не постоянная!
на 3-й вибрирует.... на 4-й уже нет.... причем под темеже нагрузками!!!
видимо не кардан?......
ВАЗюзер
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 15:35
мля, думал я один такой.
Мой трабл:
-вибрации нет ни какой. Ехай я хоть 60, хоть 140км/ч.;
-гула под нагрузкой и при торможении двигателем нет;
-зато гул появляется, если на 4-й передаче сбросить газ до движения накатом, т.е. не полностью. Появляется на скоростях от 50км/ч и выше и вроде как только на 4-й передаче. Определить откуда гул идет не могу - такое ощущение, что гудит все днище.
Проверено:
-кардан - нареканий нет, все в отличном состоянии, включая крестовины и подвесной подшипник.
-редуктор. Скидывали кардан, вращали хвостовик (вроде как есть перекат). Отвернули гайку хвостовика, сняли сальник и подшипник. Подшипник нормальный, обойму не набил. Собрано все назад, а гайка хвостовика затянута динамометрическим ключом. Гул остался, мастера разводят руками.
Подозрения:
-внутренний подшипник хвостовика. Но тогда бы гул был всегда.
-КПП. ХЗ куда лезть. Потеплеет отгоню мастеру, заодно и сцепу поменяем.
ЗЫ Высушил мозг и себе, и людям. Уже год эта история длится. Если честно, задумался продавать машину и посматриваю на 15-ку. Только вот не нравится она мне, но денюжку уже откладываю.
ЗЫЫ Так жалко свою машинку, столько сил и труда вложено доводя ее до ума Sad
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 15:53
Трансмиссионное масло нагреваясь теряет вязкость и начинают появляться шумы, подвывания и т.д. Применительно к КП: такой же эффект будет наблюдаться на всех передачах, кроме прямой. Дальше уже смотреть железо.
Вибрации на 1-2-3 передачах в КП - возможно разрушение игольчатого подшипника переднего конца ведомого вала, подшипники промежуточного вала.
e853kc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 17:21
о спасибо за инфу!
а еще вопрос... сколько она (коробка) может пройти в таком состоянии?
ВАЗюзер
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 17:25
Мой трабл:
Проверено:
Подозрения:
ну ничего... тебе повезло!
у меня гул этот достал.... мастера говорят что с РЗМ все ОК! коробку осталось перебрать (но денег нет на это).
с рулем у меня трабл! (что только не делал, есть подозрение, но еще не проверял...),
странно - двиг не хочет нагреваться... карб тупит.... (все поменял... свечи, БСЗ, карб... провода),
вибрация....
тормоза (фигня не описуемая с ними)......
вроде все.... так что.... (увы нет возможности сменить авто... вот и воюем с ней!).
ВАЗюзер
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 17:40
по поводу того что двиг не нагревается - смотрел термостат?
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 21:00
дык заменил! стало лучше.
и он нагревался до почти 90, временами.... но я убрал гофру (забор теплого воздуха) и температура двига снизилась....
ВАЗюзер
