kapyctin
Авто: 21099i 2004 92000тык
Машина инжектор,когда ездишь спокойно вроде нормально,но если педаль в пол после 3000 начинаются провалы,как будто на тормоз кратковременно жмешь.Думаю что бензонасос подходит к замене
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
+1 скорее сеточка загрязнилась
ДюКЧ
kapyctin
Замеряли давление в рампе,так 3-заводишь 2.5
J_rockiN
kapyctin писал(а):Замеряли давление в рампе,так 3-заводишь 2.5
Надо бы еще на заведеной снять шланг с регулятора давления топнлива (или с ресивера). Давление подскачить должно.
kapyctin давление насос нагоняет а производительности на больших оборотах изза забитых фильтров нехватает.при тапке в пол моментальный расход вырастает почти в 100 раз от ХХ.
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
если я правильно понял- чтоб прочистить сетку бензонасоса надо бак снимать?
ДюКЧ
или вытаскивать насос из-под заднего сидения.
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
ДюКЧ писал(а):или вытаскивать насос из-под заднего сидения.
а вылезет, чет вродь лючек у меня не над самым бензонасосом, часть кузов закрывает
ДюКЧ
вырезай! каждый раз бензин сливать, бак снимать - нафиг надо?
ДюКЧ
а вообще надо проверять давление топлива в рампе на разных оборотах минут по 5-10, чтоб знать наверняка!
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
на ХХ стрелка манометра дергается. кто сталкивался?
ДюКЧ
leha
на сколько дергается? обороты скачут? напруга на БН не коротит?
leha
дергается с большой частотой, что мама не горюй, то и гляди стрелка манометра отвалится. с оборотами всё и борюсь, мёртво не стоят.
ДюКЧ писал(а):напруга на БН не коротит?
да нее. ничего сгорало не перегорало.
давление бесится только на ХХ, газку чить дашь всё ок. давнение в норме, даже чуть больше нормы. когда перегазовываешь давление не падает. мерял обычным манометром.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
kapyctin писал(а):Машина инжектор,когда ездишь спокойно вроде нормально,но если педаль в пол после 3000 начинаются провалы,как будто на тормоз кратковременно жмешь.
на всех передачах? или более заметно на 2й-3й. МЗ может быть причиной.
ДюКЧ
leha писал(а):с оборотами всё и борюсь,
не понял
leha писал(а):давление бесится только на ХХ, газку чить дашь всё ок
мож это просто работа форсов давку дергает?
leha
ну с новья не нравится ХХ.
ДюКЧ писал(а):мож это просто работа форсов давку дергает?
думаю об этом. но чтоб прогнать сомнения надо на другой машине попробовать. хотя диагносту знакомому звонил, говорит не должно быть так. поэтому и спрашиваю, прежде чем всё ломать и менять. тот говорит в бак лезь смотри., но проще манометр подцепить к другой машине.
ДюКЧ
а че в баке-то? ну забилась сетка, из-за этого ж дерганья не будет. вот если только насос у тебя не ц\б, а клапанный
тоды да! погоди, а обратка топлива идет через какой-то клапан... абсорбера, что ли?
ДюКЧ
leha
ДюКЧ писал(а):а че в баке-то?
РТД.
да по другому всё у меня
kapyctin
короче сегодня,с корешем сняли бензонасос,у меня пролез в родной лючок,на сетке только что ежиков небыло,поменяли,и машину не узнать,всем спасибо за мо
kapyctin писал(а):на сетке только что ежиков небыло,поменяли,и машину не узнать,всем спасибо за мо
яж сразу сказал :-D анафлудили на две страницы
когда только народ работать успевает
