Подключение плюса электрокорректора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подключение плюса электрокорректора вывод темы на печать
Yaroslav
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 23:18
Вот вычитал в инструкции по установке электрокорректора фар: "Установить гнездо "+12В" на свободный штыревой контакт предохранителя №5 или №6 блока предохранителя автомобиля (предохранители левой и правой фар ближнего цвета)".
Но по мурзилке предохранители фар ближнего цвета - F2 и F12.
F2 и F12 выходят на разъём Ш3 контакты 1 и 3.
Предохранитель F5 - электростеклоподъемники.
Предохранитель F6 - выносной лампы.
Так о каких "свободных штыревых контактах предохранителя №5 или №6" говорится? Хочется подключить всё же так, чтобы работал только при ближнем свете фар, и через предохранитель.
Yaroslav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 23:33
Вставляем наконечник «плюсового» провода жгута проводов регулятора положения фар в гнездо № 20 в колодке Ш2 монтажного блока.
Переверни монтажный блок, верхняя правая колодка. А ноль сврху от монтажного блока ,под панелью ,на шпильку прикрути.
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaroslav
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 23:41
Я думал об этом варианте, но это ж будет без предохранителя.
Похоже у меня левый внутренний листок инструкции, не от десятки.
Вот нашёл в нете нормальный внутренний листок:
http://realzubilo.narod.ru/emkf/2110-5.jpg
Там советуют соединить 15 и 20 контакты Ш2 перемычкой, а плюс корректора - на 2 контакт Ш2. Таким образом задействуется резервный предохранитель. Осталось только посмотреть, не задействуется ли он ещё.
