DeNiS V
Авто: ВАЗ 21703 PRIORA
Что можно сделать что бы ремень генератора не брызгал грязью.. какую можно сделать защиту? (как суда выкладывать фотографии???)
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
там скорее в защите отверстие для вентиляции гениратора.
поставь др защиту без решёток.
OFF
Glan
Chip 'n Dale типо)))
DeNiS V писал(а):Что можно сделать что бы ремень генератора не брызгал грязью.. какую можно сделать защиту? (как суда выкладывать фотографии???)
продают бырзговики... если над то сфоткаю... быстро правда не обещаю... стоит 80 р...
DiGriz
Авто: 21102 2002г 1.5 8V Снеж.королева БК-Штат110Х5
DeNiS V
DiGriz писал(а): вроде оно
Да это то самое что мне нужно было.. спасибо за предоставленную информацию..
Eddard Stark
У меня брызговик стоит - вроде не забрызгивает
DeNiS V
Gloom
вот на старой
вот на новой.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
а откуда у вас там говналин то берется на ремне гены? у меня снизу защита так, что все чисто.
Gloom
Darkon
отовсюду...
даже сзади двига забрасывает...
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Gloom писал(а):Darkon
отовсюду...
угу, аж катколлектор весь в говне
Darkon
у меня грязь только через щель между кузовом и капотом пролезает. Правда я по говнам особо не езжу
Но даже и так, все равно бы были разводы если что летело бы с ремня, вода то тоже не чистая на улице.
DeNiS V
Darkon писал(а):а откуда у вас там говналин то берется на ремне гены?
Поезди по деревенским дорогам и поймешь сам, особенно после дождя..
Korech
Авто: 21111 2001г
Такая же бяда.это с колеса кидает через щель где проходит рычаг,думаю чехол от ШРУЗа на него одеть,а то аж до капота кидает.
DeNiS V
Korech писал(а):это с колеса кидает через щель где проходит рычаг
Продается «Комплект грязезащитных заглушек проема рулевых тяг». Собираюсь поставить как свободное время появится.. Может и грязи по меньше будет..
Korech
Авто: 21111 2001г
У меня они давно стоят,помогает процентов на 70,но к забрасыванию грязью от ремня генератора отношения не имеют
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
DiGriz писал(а):
вроде оно
Это полумера, лечим последствия, а не причину. Грязь то на ремень все равно попадает и все, что ниже этого щитка будет в гов... грязи.
Нужно шкив с ремнем снизу закрыть. Я вырезал "щиток" из 10 литровой пластиковой канистры, так чтобы закрыть шкив со стороны колеса и снизу. Кроме того у меня защита стоит. Грязь больше не попадает.
DeNiS V
Black99 писал(а):Нужно шкив с ремнем снизу закрыть. Я вырезал "щиток" из 10 литровой пластиковой канистры, так чтобы закрыть шкив со стороны колеса и снизу. Кроме того у меня защита стоит. Грязь больше не попадает.
Можешь фотку выложить, если не сложно?
Black99
DeNiS V
xerf
Авто: ВАЗ-21102
Приемлемое решение! И затрат никаких. Достала уже эта грязь, на днях займусь...
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
А кто знает, что можно придумать на отверстия под рулевые тяги, как бы там сделать так чтоб тяги перемещались и при этом было закрыто? Пыльник какой нить существует?
Izzz.
Авто: LADA_21120
существует. есть специальные заглушки резиновые.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Izzz. писал(а):существует. есть специальные заглушки резиновые.
ставил несколько раз - дерьмо
резина из проема рулевыми тягами быстро снашивается, зимой ваще на раз
вот слышал делают заглущки, там проем закрыт кожаным чехлом (ака на рычаге передач), мля найти не могу
