LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Всем привет!
наступил пипец,которому предшествовали вот такие симптомы:
последние 2-3 дня при выжимании сцепления раздавался скрип-визг продолжаемый до отпускания сцепления,потом стали хуже втыкатся передачи,потом и вытыкатся стали хуже,визг стал громче. а сейчас дошло до того,что передачу стало ваще не воткнуть,нехороший человек,полгорода пришлось на 1 передаче ехать...
трос целый,подтяжка или ослабление ничего не дали.
сцепление?
Тимыч
Авто: Suburban
похоже очень.
На заглушенной нормально втыкаются?
вскрытие покажет
LEVICH
да,на заглушенной стоячей втыкаюцца отлично,сикоко дэнэг готовить?
Тимыч
Авто: Suburban
сцепа 1200-1500 + работа 1500, может даже поболее....
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Рекомендую прикупить в запас пару-тройку болтов крепления корзины. При снятии старой - велика вероятность замять головки болтов.
LEVICH
Yulius писал(а):Рекомендую прикупить в запас пару-тройку болтов крепления корзины. При снятии старой - велика вероятность замять головки болтов.
это проблема моя,или сэрвисмэнов которые будут менять?
Тимыч
Авто: Suburban
сервисменов))))
А ты купи только сцепу
LEVICH
вот нехороший человек беспределнах! только машину собрался продавать...
80 тык отходила сцепа.
Тимыч
Авто: Suburban
нормально.У кого то и при 20 летит....
А почувствовала что ты ее продаешь..не хочет уходить)
LEVICH
Тимыч писал(а):А почувствовала что ты ее продаешь..не хочет уходить)
я при ней не говорил...
может ей ключи проболтались?
jorik
Авто: Икс-Рей
80 тыс для сцепы хороший возраст, или сцепа качественная, или водитель аккуратный, но ничего вечного нету.
А моя очень хотела продаться, на предпродажной диагностике молодцом себя показала, я аж сомневаться начал.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ты хочешь услышать ответ, который и сам знаешь?
да.
LEVICH
idd писал(а):ты хочешь услышать ответ, который и сам знаешь?
ну я еще сомневался,со сцепой никогда дела не имел,всё понаслышке.
Тимыч
Авто: Suburban
jorik писал(а): моя очень хотела продаться, на предпродажной диагностике молодцом себя показала, я аж сомневаться начал.
она с хитростью подошла к этому вопросу.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Alexander Levichev
ИМХО ... Я за Валео ... все равно менять же ...
Мегалодон
Авто: имеется
Кстати,возможно и маховик придется поменять
LEVICH
Таурин писал(а):Кстати,возможно и маховик придется поменять
почему?
а он сколько стоит?
Kalinnikov
Авто: ВАЗ 21150, Ниагара
Мегалодон
Авто: имеется
я когда всерсисе менял сцепу,мне сказали,что надо менять.Решил развод,позвонил брату(он с сервисе митцубы работает).Так он сказал,что при пробеге на херовом сцеплении может и маховик запороться.Че то там стачивается.Цена вопроса 1500р. За замену маховика денег не взяли.
LEVICH
нуточноблябеспределнахипопадаловонах!
Мегалодон
Авто: имеется
Alexander Levichev писал(а):нуточноблябеспределнахипопадаловонах!
Если на продажу,то оставь старый(и то если с ним проблеммы)
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Alexander Levichev писал(а):я при ней не говорил...
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Вообщем на моей машине были похожие симптомы. При выжиме сцепления шум и визги, на горячую передачи не включались, на холодную худо бедно включались. Сцепление стояло ВИС в комплекте, прошло 5 тыс.км. Снял коробку - вот что увидел.
Здесь плоховато видно - у выжимного практически отвалилось одно ухо и было развернуто уже в другую сторону ( на фото уже выпрямил). Остальное ничего тьфу-тьфу не пострадало, износ лепестков корзины минимальный так что тьфу-тьфу попал только на выжимной - за 210 руб. купил Герцог. Особо обращаю внимание на очистку и смазку втулки вилки сцепления при сборке.
Так что если у чьей машины похожие симптомы не слушайте умных механиков на СТО большинство из которых просто пытается развести на бабло. Все таки есть разница между заменой выжимного за 210 руб. и комплекта сцепления в сборе за 2200 руб.
LEVICH
всё,поменял всё вкупе.
итого:
сцепа вроде "МАРА",приятель купил,ему не подошло,у него карбовая восьмерка,отдал за 1000 руб,замена в сервисе обошлась 1700.
с сервиса домой ехал,усе нормуль.
catcher
Авто: ВАЗ 2114
Я поменял сцепу на Сакс, но вот пробле, первая плохо втыкается, на горячую. Но дело не в сцепе, а в синхронизаторе. (наверное)
Подскажите как проверить!
