ZaSKaR
IvSPb
Авто: -
Если нет развязки медной врезки, это сильно плохо? Есть такая конструкция: обычная оцинкованная ржавая труба, в её разрыв на хромированных соединителях вставлена медная трубка. Прямого контакта цинк-медь нет.
rododendron
Авто: 99i
2 автор, не берись за это
Иначе тебе нужно много узнать про:
металлопласт (китайский не брать)
фитинги
гребенки
редуктора
фильтры
счетчики
давление макс 5 атм в металлопласте
сгибать металлопласт можно 1 раз
итак у тебя выход с труб воды: а теперь составляй конструктор (выйдет 60-80 см)
1. вентиль (лучше хороший)
2. фильтр грубой очистки
3. счетчик
4. редуктор ( настраиваешь его)
5. гребенка
6. металлопласт
7. фильтр тонкой очистки (если хочешь)
по цене получается 3-5 К руб...
и так на каждый отвод....
olg2004
Авто: планируется
а мне нравиться лепить металлопласт, - эт вам не медяха все без дырок и уже в изоляции
MAVrik
Авто: Рафик
Да всё нормально, тьфу*3 Не лопаются, ничего.Единственное, когда делал, задолбался с них надписи стирать.
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Единственное, когда делал, задолбался с них надписи стирать.
боюсь доже спросить с кого?
Авто: Новый щедрый сарайчик
olg2004 писал(а):Цитата:Единственное, когда делал, задолбался с них надписи стирать.
С кранов и фиттингов - "made in china"
Но если напильник не китайский, то думаю не сильно устал.
Кстати насчет редукторов давления. Кто юзает. Вопрос? Если давление не высокое он нормально работает? Просто все думаю ставить или нет? Город то стрится, а вот водозабор не очень расширяют, поэтому и вода потихоньку "рассасывается" большого давления покрайней мере холодной воды не наблюдал. Горячая поболе давит. Про редуктора читал они вроде как на минимум 2 атмосферы настраиваются на выходе. А если на входе 1-1,5 атм всего?
rododendron
Авто: 99i
GENA писал(а):olg2004 писал(а):Цитата:Единственное, когда делал, задолбался с них надписи стирать.
ну как понимаешь, редуктор давление не нагнетает. Редуктор служит барьером от бросков давления, т.е. когда рабочие перекрывали воду для вварки новых труб и при включении не произошло браска давления, для того и нужен редуктор.
Ставить его обязательно!!! конечно многим это не нравится, стоимость редуктора начинается от 1000 р.
rododendron писал(а):GENA писал(а):olg2004 писал(а):Цитата:Единственное, когда делал, задолбался с них надписи стирать.
Да проблема не в деньгах. А в нужности девайса. Если планируется стиральная машина, посудомойка и т.д. и девайс спасает от скачков, тогда думаю надо. Просто толком инфы по редукторам не видел, одна реклама. На "городе мастеров" читал, читал. Но там как всегда чем больше читаешь, тем больше расшатываются мозги в плане надо-ненадо.
В магазине, специализирующемся на сантехнике спросил - надо редуктор? Те говорят да особо не надо.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Если есть горячяя вода, то поаккуратней с металлопластом. У знакомых 2 раза лопались на гор воде. Причем трубы ставила фирма, существующая на этом деле. В итоге небольшая переплата и установка оцинковки по горячей воде силами той же фирмы.
У самого металлопласт уже давно и без нареканий, но горячая из колонки.
Michail_09 писал(а):Если есть горячяя вода, то поаккуратней с металлопластом. У знакомых 2 раза лопались на гор воде. Причем трубы ставила фирма, существующая на этом деле. В итоге небольшая переплата и установка оцинковки по горячей воде силами той же фирмы.
Из какой колонки?
От чего лпнуло? От термоперегрузки? От бароперегрузки?
Где лопнулА? на трубе вставленной вместо куска стояка? Или уже после счетчиков на участке до потребителя?
А то есть кадры которые вместу 2 дюймового стояка врезают металопласт изогнутый 20 миллиметровый, потому как стояк из нержавейки им мешает. 8-)
Michail_09
GENA писал(а):Michail_09 писал(а):Если есть горячяя вода, то поаккуратней с металлопластом. У знакомых 2 раза лопались на гор воде. Причем трубы ставила фирма, существующая на этом деле. В итоге небольшая переплата и установка оцинковки по горячей воде силами той же фирмы.
Из какой колонки?
Где лопнулА?
Лопался прямой участок мп трубы в квартире с централизованной подачей горячей воды. Отчего, осталось неведомым, скорее от термоперегрузки. Возможно, что сама труба виновата, но не думаю, что профи стали бы ставить дерьмовую трубу - они ж гарантируют. За свой счет они оба раза ремонтировали.
В квартире с газовой колонкой такого бы точно не случилось.
Michail_09 писал(а):GENA писал(а):Michail_09 писал(а):Если есть горячяя вода, то поаккуратней с металлопластом. У знакомых 2 раза лопались на гор воде. Причем трубы ставила фирма, существующая на этом деле. В итоге небольшая переплата и установка оцинковки по горячей воде силами той же фирмы.
Из какой колонки?
Где лопнулА?
возможно, возможно. почитал тут про металлопласт еще. Действительно резьбовые-компрессионные соединения надо подтягиать минимум раз в пол года. Металлопласт плохо переносит разность температур. Рабочая температура до 95" давление 10 атм.
Рулят пресс-фиттинги, но инструмент для этого дороговат, и придется заказывать тех у кого инструмент есть.
В общем еще раз подумал, все таки медь будет получше. Хоть и дороже. Давлением и температурой ее точно не порвать.
Serg65
Авто: 21103
GENA писал(а):все таки медь будет получше
ясень пень. Это вечно :cool:
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
А почему ПП трубы никто не посоветовал автору топика?
У себя поставил везде ПП, и на отоплении и на водоснабжении.
Может я чего не понимаю и сделал все неправильно?
Michail_09
OutMaster писал(а):А почему ПП трубы никто не посоветовал автору топика?
Да нормальные трубы, только не гнутся как мп и утюг для расплава трубы необходим - в нем и загвоздка для самостоятельной установки.
Месяц назад у нас в доме стояки меняли. Наблюдал, как мастера делают - все быстро и просто. Но если нужен нестандартный угол сгиба, то хрень получается. Делали они вставку от крана на стояке до счетчика с углом менее 45 град. Так только с 4-5 раза притянулось- плоскости то не параллельны. Чуйствую там и потечет в будущем.
Варить их сложно ИМХО. А так вроде попрочнее металлопласта. Не сильно видать народ еще поюзал. Да и по статьям в инете вроде тоже хреново с хлором у них. И помоему они не гнутся вообще, все на уголках надо делать.
W
Авто: трактор МТЗ-100
МП удобно монтировать всегда можно разобрать но у меня было 2 случая из 1000 вздутия оболочки МП видимо из за низкого качества трубы или большой температуры теплоносителя, не перетягивайте при монтаже. Обратите внимание на входной вентиль внимательно осмотрите его всё должно в нём быть из нержавейки не только корпус и шар но и шток, как правило так называемые латунные вы не поверите но прогнивают за 3 года было 4 случая сожалею что не могу показать, выкинул. Гнуть легко продаётся пружинка по диаметру трубы. Монтируют на отопление и воду. Счётчик выгоден люди научились их скручивать, выбирайте их с большим сроком межпроверки. Экономия очень большая вы не плотите за те протечки в подвале. Желательно посмотреть как делают, удачи
Bond 007.
IvSPb
Авто: -
Граждане, а кто-нибудь ставил смеситель с термостатом? Действительно ли он защищает от резких перепадов температуры воды при скачках давления?
Есть ли такие, кторорые по типоразмеру можно поставить в ванной вместо стандартного совкового, не меняя разводку?
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
для гибки МП - нужно специальную фиговину купить- выглядить как прижинка - запихиваещь внутрь и гнешь, легко и просто.
У меня 5 лет стоит МП и нормально. ставил сам. Да и вообще не верю, что от температуры он раскрутится, если МП и мастер нормальные.
FYM
Авто: Nissan Livina
Тимыч
Авто: Suburban
Bond 007 писал(а):Сантехники есть?
не знаю есть тут сантехники или нет, но вот наш сантехник ездит на фьюжине
сам сегодня видел....
Тимыч писал(а):Bond 007 писал(а):Сантехники есть?
Ну так! Новые технологии, строительный бум, черный нал. Все нормально!
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сижу я в ванной, стенка не из плитки, а просто колхозная декоративная панель из пресованной бумаги под плитку снаружи, за панелькой этой идет горячая вода от колонки по пластику (не металлопластику, а тот что на уголках).
И вот я закрываю горячую воду, а лягушка в колонке не срабатывает и газ горит...... давление пара растет, слышу из за панельки подозрительный треск... скрежет.... и тут как №":%;?
)(........ панель оторвало от стены, труба из 16 превратилась в 100 примерно и лопнула по шву... пар нехороший человек горячий
Sdesi
Авто: Два иноведра, одно ржавое, второе рифмуется с нехорошим словом
GENA писал(а):Не сильно видать народ еще поюзал. Да и по статьям в инете вроде тоже хреново с хлором у них. И помоему они не гнутся вообще, все на уголках надо делать.
У меня 8 лет уже.... и водоснабжение и отопление. Утюг кстати можно и в прокат взять...
Согнуть трубу можно на небольшой правда угол - для этого ее нужно погреть промышленным феном, а так для монтажа углов в 90 и 135 гр - вполне хватает...
