sig
Авто: 21102, LADA PRIORA
После переобувки с зимней на летнию резину начало вести в лево.
Резину поставил с зада на перед.
Что можно сделать чтобы не вело. Заранее благодарен!!!
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Для начала проверь давление в шинах, есле норм. то менять колеса местами
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Диски смотри. Если погнутые то катать надо.
mr1
Такое бывает, если разное давление в баллонах, либо если у них разный вес.
ahim
Жесткость резины еще разная может быть.
sig писал(а): начало вести в лево.
Хорошо не тянуть или тащить налево, а всего слегка вести, весна Ж всетаки , нормально
sig
Нет резина одинаковая летняя Якогама, диски не гнутые литые, поменял местами и все стало нормуль.
А Весна да делает свое дело :cool: так и тянет на лево
