azix.aka
Авто: Lada 21124
Обратил внимание на то, что очень часто в пробках температура охлаждающей жидкости доходит до красной шкалы. При езде, температура в порядке, но стоит поторчать в пробках минут 10-15 (1-ая 2-ая, 1-ая 2-ая...), как включается электродвигатель охлаждения. На улице пока еще не лето и не так жарко. А что будет летом, при 40-ка градусной жаре? Нужно ли как-то подкорректировать систему охлаждения или может быть исправить если это дефект?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
баян.... в ФАК и альтернативный поиск
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
По-моему не надо мешать машинке работать. У меня в пробках и зимой вентилятор включается.
Доходит до красной шкалы непонятно до какой температуры. Думаю никакого перегрева нет.
Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
У меня иногда врубается предупредительный сигнал о перегреве двигателя, а уже потом вентилятор. В этом случае заносится ошибка в маршрутник. А иногда отрабатывает как положено, просто вентилятор, без всяких глюков. Но летом пару раз включал печку на трассе в пробке на тягуне ( как раз из-за противного зуммера маршрутника).
antipinoman
Авто: Веста
Что бы избежать подобной проблемы надо слить нафиг заводской тосол и залить антифриз,(у меня флюоресцентный зелёный Норд,ниразу не кипел и температура не поднималась выше 105,так же этот антифриз удобен если где протекает лампой светишь и всё видно),а если есть БК то можно установить температуру включения на 97-98 градусов.
