petrovichalex
Авто: 2101 -> 2 x 21063 -> 2115i->rover 200RF
При замене механической части стандартного стеклоподъемника перебил провод, идущий к моторчику ЭСП ( ЭСП спал )
Провод скрутил, но после этого перестал работать этот ЭСП и ЦЗ. ЭСП другой двери работает...
Подскажите алгоритм что прозванивать.
Плавкий предохранитель цз под панелью найти не удалось:(
Заранее благодарен!
ZaSKaR
petrovichalex
Все разъемы присоединены.
Когда менял подъемник - менял толко часть с тросиком, мотор через привод крутил стандартную шестеренку под ручку...
т.е. мой косяк мог быть только в замыкании провода... кроме этого по электрике никуда не совался...
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Подай на мотор напрямую 12 в, если крутит - тогда ищи дальше: смотри предохранитель в ЧЯ, там есть он на ЭСП, проверь в нем же реле ЭСП, ну а там как внутренний голос подсказывать будет.
petrovichalex
преды на ЭСП стоят...нормальные, при этом релюхи нет....вот где ее искать - вопрос...
