Подскажите по ДМРВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите по ДМРВ вывод темы на печать
Region150
Авто: пешеход пока
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 16:43
Парни подскажите!Когда снимаю клемму с дмрв у меня ничего нименяется.Тут вроде писали оборо возростать а у меня нифига непроисходит.Иль все нармально?!
Region150 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 16:45
Прошивка значит такая!?
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 16:49
чек горит?особо и неизменится,мозги переходят в аварийный режим и из накопленной статистики вычисляют расход орентируясь на показания ДПДЗ и прочия Very Happy неисправный датчик сбивает мозг ,мешая нормальной работе.
Region150
Авто: пешеход пока
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 16:56
Да чек загорается уже после того как клемму одеваеш и едеш.Просто интересно,обороты как были в районе 850 так и не меняются.Было дело прошивался,х.з.какая прошивка и х.з.у кого.Чего плохого может быть в этой проше?
point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 17:05
при снятой клемме с ДМРВ обороты должны быть 1500
нужно посмотреть не сильно ли выдвинут шток РХХ, по моему там должно быть 22мм.
... или что-то типа того...
point22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 17:11
Не,это тут ИМХО не причём,и если точнее,то шток РХХ при установке в ДУ не должен быть выдвинут более чем на 22 мм.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 17:13
Помоему со снятой клеймой ДМРВ обороты на хх поднимаются до 2тыщ
read
Region150
Авто: пешеход пока
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 17:31
Млять чего делать-то?!Явно какая-то неисправность ведь.с..и могли мне так прошить,что может у меня вообще мозг думает что дмрв нет нифига?!Или еще как?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 17:51
Region150
Ищи Паулюса в эсуд, он тебе скажет кто в твоих краях шьёт.
read
point22
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 18:22
просто у меня, до того как занялся приведением в порядок системы впрыска, тоже все работало хрен знает как, и шток был выдвинут аж на 30мм.
хотя при снятии клеммы с ДМРВ обороты скакали как положено, до 1500, может и не в нем дело, но посмотреть его стоит.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 18:27
Надеюсь вы снимаете клемму на заглушенном двигателе?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 19:13
У меня тачка вообще без него работает. Ничего так, разгоняется бодренько, ХХ 800-850, расход нормальный, седня свечи смотрел, тоже гуд. Чек горит, БК говорит "низкий уровень сигнала ДМРВ". Датчик стоял 037-й.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 21:09
так о чем тема? как ездить без ДМРВ?
IMHO и только IMHO!
Region150
Авто: пешеход пока
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 21:43
Да не,не об этом.
