ShootniK
Здрасьте всем. вот осенью приобрёл ваз 2115 2005 года, довоолен был жуть как, до этой ездил на Ниве 2121.. Особых проблем не было, так где-то не горит, где-то дребезжит ))) ну вобщем устранеятся или забивается без проблем)
А тут ночью ездил и перестал работать прикуриватель, ну глянул в книжку какой предохранитель за это отвечает, выяснил что 7ой... открываю блок предохранителей и офигеваю, там на месте где должен быть 4ый предохранитель, торчат только остатки-железки от него, вся пластмаса сплавилась, а 7ой целый.. ну выковыриваю остатки, ставлю новый - всё работает, через некоторое время тоже самое.. выковырял, новый ставить не стал.. Когда ездил были включены ближний, обогрев стекла, печка и в прикуриватель включен инвертор с ноутом.. В чем проблема? куда копать? прикуриватель во всём виноват?
BumbleBee
rg-45 писал(а):
Smile Smile Smile
idd
да ладно, ржать-то....
Во-первых, я так понимаю, что предохранитель прикуривателя - это все-таки F4. Он и перегорает.
ShootniKНа сколько ампер предохр ставишь и не китайские ли предохранители? Ставь наши отечественные. Не включай обогрев с ноутом вместе или для ноута делай отдельный провод с аккума. Последний вариант самый разумный имхо.
ДюКЧ
есть еще и неубиваемые! не дай Бог попадутся такие!
а сколько ноут потребляет? если поставить ампер чутка больше провода сгорят?
idd
ну это уже как попадется конечно. Совсем левак брать не надо конечно.
при зарядке аккумов думается мне, что достаточно много. К тому же у автора стоит инвертор.
плюс он предохр еще нагружает обогревом стекла, который тоже достаточно прожорливый.
я бы не стал. Хоть и есть запас прочности, но вероятность того, что начнут гореть дорожки в ЧЯ сильно возрастает.
На месте автора темы я бы:
1. китайские предохранители выкинул и поставил наши с соответствующим номиналом по мурзилке.
2. инвертор запихал бы в машину, поставил бы его стационарно и протянул провода к нему от аккумулятора.
3. а вообще как-то извратно... наверняка продаются адаптеры для зарядки ноута от прикуривателя. Чтобы исключить преобразование 12 -> 220 -> 12 (или сколько там, но явно не много).
ShootniK
Ща глянул в мурзилке которая тут, F4 на прикуриватель, но в книжке, которую я смотрел он точно на F7 повешан, проверил))) (знач нельзя этой книжке полностью верить)
на 20 ампер ставил, как в книжке. А насчёт китайскости предохранителей вобще не задумывался, можт такие и купил.. По совету, выкину и куплю наши))
Ну теперь я научен на своей ошибке.. буду прям к аккуму цеплять.
Ну значит этот вопрос решён, спасибо за помощь)
olg2004
ноут потребляет 14 В 4,7 А ... так что косяк с прикуривателем или на его провода кто-то чет еще повесил...
Люся
Я чуть не загорелась в прежней машине из-за прикуривателя, и предохранитель не сработал, пошла проводка плавитьсо... Sad .
Ниче смешного 8-) На деньги попала+шок.
kolya678
У меня тоже этот придохранитель горел от зарядки на телефон.но как пересталл пользоватся зарядкой стало все нормально.
idd
olg2004, а обогрев стекла сколько кушает?
ShootniK
Я тут глянул, на инверторе написано, входной ток - 25 А, так что его одного уже много.. Хотя я так не один раз ездил, не сгорало ничё)) проводку сё равно проверить нужно будет.
по мурзилке ф4 20Апереноска,обогрев заднего,ф7 30А отопитель,омыватель,прикуриватель,бардачок,обмотка реле обогрева заднего.
ShootniK писал(а):
входной ток - 25 А,
это максимум который может сожрать при пиковой нагрузке
idd
что-то я смотрю у всех разные мурзилки Smile
местная мурзилка
нувот и понятно откуда путаница с 4 и 7 :-D каждый подбирает индивидуальную мурзилку. Smile Smile Smile
ShootniK
Вот так и у меня во всех написано, но перегорал Ф4 и прикуриватель не работал, а свет в бардачке работал, омыватель работал и отопитель тоже.
