Здаравствуйте, никто не сталкивался - поставил европанель VDO 2 окошка и начались проблемы (моё сугубо личное мнение что возможно проводку я достал от панели с одним окошком и из-за этого такие глюки, номер проводки 2115-3724030-50, на вид проводка нормальная):
1.) Стартер не крутит - на реле стартера, панельной проводки не поступает напряжение, следовательно реле не срабатывает и стартер не крутит, при включении стартера также загорается лампа низкого уровня тормозной жидкости, если напрямую всё замкнуть то стартер крутит но и лампа низкого уровня тормозной жидкости тоже загорается.
2.) Дальний и ближний свет не включается, горят только габариты, при включении левого поворотника - мигает поворотник и дальний свет, а датчик температуры начинает хаотично показывать температуру т.е. при мигании температура прыгает вверх.
3.) Если мигнуть дальним, то тоже самое - температура начинает ползти вверх, хотя и дальний загорается.
4.) Контроллер вообще не реагирует, ни чек не загорается ни бензонасос не включается (сдал контроллер на диагностику ИТЭЛМА Январь 7.2).
Менял Ч.Я. был 2114 - какой-то поменял на 2115-3722,010-40, думал раз проводка от 2115 то и ЧЯ может надо махнуть, глюки как были так и есть, ЧЯ похоже по распиновке одинаковые.
Не знаю откуда начать копать, может просто проводку купить новую, в паскере смотрел есть 2115-3724030 , т.е. на в отличие от моей на конце индекс "-50" отсутствует, помогите советом.
