Николай74 писал(а):..как добраться до датчика на баке...
Это настоящий геморрой! Для начала надо снять заднюю сидуху и спинку. Как? См где какие болты-гайки и откручивай их. Только запоминай где что как было прикручено.
Снимаешь пластиковые декоративные накладки на крылях и на торцах задней сидухи.
Откручиваешь полосы (2 шт.), стягивающие багажную и салонную части.
Само собой снимаешь шумоизоляцию.
Отручиваешь по периметру панель, закрывающую сам бак и снимаешь ее.
Перед тобой откроется ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО - БАК!!!
К бензонасосу подходят топливопроводы. Откручиваешь их.
Затем откручиваешь по периметру крышку бензонасоса и снимаешь ее вместе в датчиком и топливным фильтром.
А нахрена тебе все это надо? Фильтр забился?
У меня была такая хрень: во время правых поворотов движок глох даже если в баке было еще бенза наполовину! Когда добрался до фильтра вышеописанным способом, ужаснулся - он был забит мазутом так, что аж втянулся внутрь! Замена фильтра решила эту проблему - уже полтора года (ок 55 тык) эта болезнь не возвращается.
