Stern
Купил новую ВАЗ-2115.
И в первый же день заметил, что при выключенном зажигании горит вполнакала индикатор уровня масла на панели приборов.
Заводишь машину - он загорается в полную силу и гаснет. Т.е. все нормально. Выключаешь двигатель - опять горит вполсилы...
Скинул провод с датчика уровня масла - перестало гореть.
Подскажите, это датчик уровня масла глючит?
Или установщики сигналки что-то напортачили? Они ведь размещали блок сигналки как раз где-то за панелью приборов...
Может уже кто-то сталкивался с этим?
Я конечно доеду до автосалона (времени пока нет), пущай по гарантии делают, но все же хочется узнать побыстрей, в чем может быть дело...
И еще - если оставить на ночь, то аккумулятор крякнет или нет? Пока скидываю клемму с этого датчика...
rg-45
недолжон.
strifonoff
где-то коротит, прозвони проводку и исправь дефект.
-=Worm=-
Stern
На новых 15 нет датчика уровня масла.
Есть на 2111м движке.
нет, это замыкание провода на корпус.
Stern
Это как? Может я не правильно выразился? Может не уровня, а давления масла? Индикатор же есть...
Гош
Stern
На приборке красная маслёнка - давления,
на БСК жёлтая маслёнка- уровня.
Как понял, у тебя горит датчик давления масла.
И профиль заполни, всё будет понятно.
-=Worm=-
Stern писал(а):
Это как?
ну вот так Smile его просто нет, теперь как в ино :-D
может, принцип такой же, при замыкании на "-" должна загораться.
БСК старая осталась с индикатором.
