Не качает БН. Инжектор. Довольно срочно надо решить :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не качает БН. Инжектор. Довольно срочно надо решить :( вывод темы на печать
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 01:27
Всем привет!
Случилась у меня оказия. Приехал в офис. Заглушил машинго и ушёл.
Прихожу. Завожу. Хренак и стрелка тахо упала в ноль...машина заглохла.
Снова заводить. Такая же ситуация. Машина хватает, но почти сразу глохнет. Ну, думаю, приплыли...
Потом решил прислушаться к писку БН перед зажиганием. Не пищит. Ещё круче приплыли Sad
Короче, поменял в полевых условиях БН. Не пищит, хотя 100% рабочий. Колодка БН в поряде. Реле оба щёлкают и одно отщёлкивает потом. Предохранители целы. На массу не думаю...
Путём проводков и лампочки было установлено, что на колодку БН не приходит +. А - даже не смотрел.
Вот теперь чешу репу, что же может быть. Завтра утром еду к офису и буду что-то мутить Smile Пока х3 что...
Самое вероятное, это моя старая, давно заглючившая сига глушит этот + на БН. Типа охраняет. Хотя на брелке я снял с охраны и вааще не юзаю эту сигу уже месяц, ибо она сама по себе начианет орать Smile
Ребят, советуйте что можно подёргать, да пожмакать, ибо у меня уже башка пухнет...
zIBiT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 01:39
Кинь от реле БН провод на колодку БН да и все...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 01:42
Т.е. типа второй провод параллельно пустить? Confused
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 01:43
Ну да... Либо разрыв сигналкой искать.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 01:44
да, временно!
Недавно обсасывал.
Таже фигня была после снятия клемы с акб, заглючило силовое реле....
Лечил выкидыванием реле от сиги....
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 01:48
В том то и беда, что сигу ставил предыдущий хозяин и я х3 что там наколбашено и х3 где реле искать.
В мае салон буду разбирать и проводку менять. Вот тогда и сделаю по-уму...
Но ведь сейчас как-то надо ездить Smile
З.Ы. Так же гляну на провод. Надо определить, в каком месте сига вгрызается в + БН...
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 02:13
zIBiT
ну тогда как выше написали возьми схемку, тестер и кинь + на БН, месяцок так поездиешь, думаю ничего страшного не случится!
Техосмотр, Е-ОСАГО.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 09:20
попробуй скинуть клемму с акк пару раз на 5мин. мне помогало.
IMHO и только IMHO!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 11:33
идти по плюсовому проводу с тестером. От реле до клеммы бензонасоса. Найти реле сигналки и выкинуть его нафиг. Делов-то.
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 12:28
Если тестером пользоваться влом, а ездить нада, кинь + на клему БН либо от реле стартера или главного, либо вообще на прямую(ну естественно с предохранителем и кнопкой), на месяц хватит, потеплеет найди сигу и выкинь, была такая проблема на старой машине, перерыл весь салон пока нашел что куда и откуда... Из этого вывод, покупая машину надо знать что и где стоит!!!!
2108 1,3 карб -> 21144 1,6 инж
MorticiaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 15:26
Путём проб и замеров было установлено, что один провод в диагностической колодке глючит. Т.е. когда там лампочка горит, то БН качает. Когда не горит - не качает.
По мурзилке поглядели и стало ясно, что этот провод идёт от АПС. Сраный иммо аццки глючит иногда и глушит + на БН.
Теперь надо вышивать иммо из ЭБУ Sad
