Когда я купил машину у меня все спрашивали (в том числе и владельцы 12-нафиг), что это такое (меня самого тоже очень интересовало, я склонялся к тому, что это как-то связано с креплением детского кресла):
На выходных снимал обивку в багажнике (чтобы приклеить болтающиеся провода, прикрутить пластиковые накладки стоек не прикрученные снизу на заводе) и обнаружил под накладкой динамика, спрятанный предыдущим владельцем, еще один ремень безопастности, который кстати стучал своими замками об кузов и создовал дополнительный шум:
Ранее ремень был спрятан так - вынута заглушка и ремень опущен в щель, затем заглушка вставлена назад, соответсвенно видно часть ремня, но я думал это как-то связано с крайним ремнем безопастности, заглушку вынуть не пробовал пока не снял полку с динамиком.
Вот так все в сборе:
и
Собственно использовать данный ремень можно если у центрального пассажира будут доступны 2 замка -> имеет трехточечное крепление центрального пасссажира. Т.к. у меня замки вообще все отсутсвовали то я сделал как на заводе, поставил 2 замка, по одному для крайних, и для среднего пассажира поясной ремень. Теперь нашел еще один ремень. В принципе можно будет задействовать замок левого бокового пассажира, это если я захочу воткнуть десткое кресло по центру. Но у меня вроде ребенку и за моим креслом нравится сидеть в своем кресле. Так что пока применять центральный ремень не планирую. Хотя знаю что это самое лучше место крепления детского кресла.
Что смутило:
1. то что указанная выше скоба как буд-то бы держится на обивке потолка, в общем хлипко она как-то держится, рукой шатается. Не совместимо как мне кажется с безопастностью.
2. Может я не прав совсем и не верно додумал, как использовать данный ремень, подскажите у кого есть. В мануалах про него не чего не написано.
PS Машина экспортной комплектации у меня. Думаю отсюда ноги ремня такого.
Последний раз редактировалось: Darkon (18 Марта 2008 13:35), всего редактировалось 1 раз
