Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
Доброго времени проблема следующая - походу окончательно умерли передние стойки- все вытекло короче... Так вот в магазине есть катриджи только 2х производителей - Скопино и Польша - больше об этих продуктах ничего не известно даже продавцам. Есть газ и масло что брать? и ЕЩЕ все ли наши стойки разборные? можно ли обойтись заменой катриджа и не покупать стойку разборную?прошу не руаться на дохтура :-D
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
СТОЙКИ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ "ИДУТ" НЕ РАЗБОРНЫМИ С 2004Г. , НО БЫВАЮТ И ИСКЛЮЧЕНИЕ . ТОЧНЕЕ МОЖНО УЗНАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ СНЯТИЯ .
ЕСЛИ У ВАС СТОЯТ НЕ РАЗБОРНЫЕ СТОЙКИ НА АВТОМОБИЛИ , ТО ВАМ НЕОБХОДИМО ПРИОБРЕСТЕ ВМЕСТЕ С КАРТРИДЖОМ СТАКАНЫ
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
sobr писал(а):СТОЙКИ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ "ИДУТ" НЕ РАЗБОРНЫМИ С 2004Г. , НО БЫВАЮТ И ИСКЛЮЧЕНИЕ . ТОЧНЕЕ МОЖНО УЗНАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ СНЯТИЯ .
и как определить - разборные иль нет?? и если разборные можно купить тока картридж так сказать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dantist75 писал(а):Есть газ и масло что брать?
Дело вкуса каждого водителя.
Dantist75 писал(а):и ЕЩЕ все ли наши стойки разборные?
не все, как уже писали с 2004г не разборные.
Dantist75 писал(а):можно ли обойтись заменой катриджа и не покупать стойку разборную?
если разборные то да.
Dantist75 писал(а):прошу не руаться на дохтура
найди тему про выбор аммо там есть все ответы.
разборная или нет можно посмотреть по наличию гайки под железным пыльником. Это не разборная, гайки нет.
[/img]
Скопино -масло-стандарт,газ-масло -неизвестная величина, про польшу ни одного доброго слова не читал.
Dantist75
машинка 2002 года - и судя по сотоянию крепежки под днищем ни один из узлов не менялся...Надеюсь,что разборные...Спасибо всем за совет
El Dron
Авто: 4WD
sobr
"Caps Lock" залип?
Dantist75
В худшем случе "попадешь" на покупку "сапог"- где-то около 1200 за пару, зато после, выбор патронов аммо - весьма велик
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
BAS99
Авто: ВАЗ-21099
Скопино брать не советую, отстой полный через 10 тыс. потекут снова. Бери что нибудь из импортного. :-D
Dantist75
BAS99 писал(а):Скопино брать не советую, отстой полный через 10 тыс. потекут снова. Бери что нибудь из импортного
вся проблема в том, что купить что-нибудь импотное можно только на тойоту а на ваз выбор только такой как в моем первом посте... сегодня кстати махнуть мою 9ку на таойоту марк 2 95 года предложили - сижу разрушаю себе мозг теперь...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
за 13 лет думаю много чего там будет просить замены.
"Oleg"
-=Worm=- писал(а):за 13 лет думаю много чего там будет просить замены.
раз на раз не приходиццо! сморя какой хозяин ...
Посмотри в тойотовских з/ч Каябу, может найдешь подходящую, для 8-ки передняя масло идет 665059 вроде.
Кириll
Авто: ВАЗ-21154 цвет-"Сочи" выпуск-август 2007
Dantist75 писал(а):Доброго времени проблема следующая - походу окончательно умерли передние стойки- все вытекло короче... Так вот в магазине есть катриджи только 2х производителей - Скопино и Польша - больше об этих продуктах ничего не известно даже продавцам. Есть газ и масло что брать? и ЕЩЕ все ли наши стойки разборные? можно ли обойтись заменой катриджа и не покупать стойку разборную?прошу не руаться на дохтура :-D
Правильно будет "картридж" :cool:
luchsergey
Dantist75
Мну аккорда леворульного 98года-2,2витёк- знакомый сватает-я в отказе.
Dantist75
вся проблема в том, что и в моей девяточке не все так идеально - тоже много требует замены - стойки, опоры, рулевая рейка стучит, требует покраски водительская дверь(после крепких морозов треснула шпаклека - новую дверь нашел, но не могу найти краску - вроде кварц а вроде и нет...),помпа скоро тоже под замену... хрен короче знает.Други по стоянке давно над моей 9кой смеются - мол зубных дел мастер а на 9ке ездишь... а тут чел влез охрененные долги и вот, прям все мозги короче на раскоряку. На рынке 2 дурака....
Кириll писал(а):Правильно будет "картридж"
ВАС ПОНЯЛ
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Dantist75 писал(а):... Други по стоянке давно над моей 9кой смеются - мол зубных дел мастер а на 9ке ездишь ...
говори, что доходы не афишируешь
Dantist75
Часики писал(а):говори, что доходы не афишируешь
говорю ведь - неверят! Спасиб за поддержку - решил остаться при своей девятке. Лучше синица....
,,,в руке, чем утка под кроватью.
