Странно глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странно глохнет вывод темы на печать
UnderTaker
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 18:36
Недавно начал ездить, взял 8ку, карбюратор, все вроде ничего и тут поймал косяк. Постоял немного в пробке, доехал до перекрестка, тронулся, втыкаю вторую и все .. мертво, т.е. первая пошла на второй все глухо. Минуты 3-5 не могу завестись (стартер нормально крутит, до двигатель не цепляет). Потом завожусь доезжаю до следующего перекрестка и опять точно так же. Ни чиханий, ни хлопков, просто раз и тишина. Машину капиталили, сейчас обкатывается, расход прибавили на время обкатки. ПО собственным мыслям топливо отпадает, скорее всего зажигание, но где не понятно, свечи нормальные, меняные не так давно, кабели свечные тоже в порядке, бобина?
Если совсем дурацкий вопрос, то заранее прошу прощения, сам только начинаю ездить, потому опыта немного, да и поиск на форуме...
UnderTaker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 20:47
может игла в карбюраторе клинит
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 22:26
Электромагнитный клапан карбюратора, блок его управления, коммутатор(вряд ли, обычно умирает сразу), бобина, бегунок (м.б. с резистором в нем чего), шланг ВУТ (подсос воздуха), реле зажигания и т.д и т.п.
На подсосе будет глохнуть?
Лампочки на торпеде горят?
Искра есть?На центр. проводе? На свечах?
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 23:02
Было такое когда провод на катушке отходил.
21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
PonTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UnderTaker
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2008 10:51
Пытался повторить момент, нагрел двигатель, но ситуация не повторилась. Может и игла западает, то тогда бы не умирала сразу, пары бы всеравно оставались. У предыдущего владельца спросил, говорит тоже было пару раз, как купил машину, но потом не повторялось. Буду ждать момента, чтоб более детально симптомы рассмотреть.
P.S. Спасибо за ответы.
Jimon
Авто: VAZ 21093 1997, VAZ 2115 2005
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 13:35
У меня вопрос тоже по поводу того что глохнет! При выключении зажигания большая детонация. Зажигание выставляли всеравно так же все, что может быть? говорят бензин, но раз бензин и два бензин, но это постоянно, при холодном двигателе все нормально как нагревается на 90 C начинает так глохнуть. Еще момент, если после того как остановился постоять минуту и глушить, то глушиться нормально, Люди у кого было расскажите что делать
Jimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 15:03
Нагара на поршнях дохрена. Он раскаляется во время работы и после отключения зажигания продолжает поджигать смесь. Раскоксовка может и поможет.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 17:36
Еще может быть бедная смесь, при работе на ней свечи перегреваются и дают калильное зажигание.Симптом - белый нагар на свечах,подробности с фото в автофаке есть.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 22:11
Это не детонация а дизелинг,т.е воспламенение смеси без искры.
Если это карб проверить клапан ЭМК.
На горячей снять клемму с ЭМК,должна сразу заглохнуть.
Вопрос поднимался не раз, пользуйтесь поиском.
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
