Симптом - двигатель глохнет на холостом ходу. У меня такое бывало по следующим причинам:
1. Хлебнул на заправке зимой бензина с водой (ЛУкойловская заправка). К счастью, ехал по трассе, на ХХ переходил редко, но каждый раз глох. Примерно за 200 км выработал полный бак этого дерьма, после следующей заправки все прошло.
2. Один раз такое получилось из-за того, что воздухозаборник засосал небрежно брошенную под капотом тряпку
3. Отказал экономайзер принудительного холостого хода - засрался концевой датчик на карбе. Посадил на электромагнитный клапан ХХ постоянные 12 вольт с блока управления этим клапаном. Вылечилось.
4. Несколько раз забивался жиклер ХХ. Прочищал тонкой медной проволочкой. Вылечивалось.
Слава_СПб писал(а):сейчас ваще не заводится ( стартер - крутит, бензинчик - есть, вспышек нет...
тема (для карбовых машинок) - байян жуткий, но хотелось бы услышать алгоритм действий.
По-крупному причин может быть две - нет искры или нет бензина. Проверить искру: вывернуть свечу и крутануть стартер. Удобнее делать вдвоем, но можно и одному справиться. Если искры нет, копаем электрику. Это отдельная сказка, может виновата катушка зажигания, коммутатор, бывает, что отходит разъем датчика Холла на трамблере. Может предохранитель.
Если искра есть, вворачиваем свечу на место и копаем бензин. Самое простое - слегка постучать по карбу чемнить тяжелым железным. Бывает, что залипает игла клапана, от стука она освобождается, и все начинает работать. Тогда надо менять игольчатый клапан. Проверить бензонасос - отсоединить шланг бензонасос-карб от карба и качнуть насос вручную. Может забился фильтр в карбе.
