Болты для литья на 2106
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> Болты для литья на 2106 вывод темы на печать
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 21:26
Здравствуйте!
Купил литье Прома. Сеня купил к нему болты. Когда менял, обратил внимание, что длина резьбовой части для литья и штамповки одинакова(у литья более глубокий конус). Это нормально? Литье ведь потолще? Проверил как смог, но ориентировочно 4-5 оборотов до полного закручивания(максимум 6).
Еще особенность что ли такая. Погода резко испортилась пришлось 2 колеса обратно менять. У литых болтов очень быстро кончается натяжение, т.е. полоборота где-то с силой откручиваешь, а потом от "дуновения" выкручивается все. Это нормально? или это связано с тем что я их седня только прикрутил?
youth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2008 00:27
youth писал(а):
Это нормально?
Нет,не нормально!
http://tuningvaz.ru/2007/01/09/kolesa_i_shiny.html
mofo
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2008 11:28
это совершенно нормально! так как штамповка гораздо более элластична по сравнению с литьём, она при затягивании болта упруго прогибается и подпружинивает болт, поэтому при откручивании он не сразу свободно вращается а через несколько оборотов. На литье же тоже присутствует данный эффект иначе просто не держался бы болт, но там совершенно другая эластичность.
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 00:32
Пока расклад такой: Расстоняие от торца болта до начала конуса и "литых" болтов 27мм, при это я покупал на штамповку запасные болты, у них 24 мм, хотя у тех что были вкручены тоже 27мм. В нете видел что бывают 30 мм болты, может мне такие нужны? Завтра хозяин прежний этих колес замерит какие у него размеры(он без болтов продавал).
Вопрос еще такой. Если окажеться что надо 30мм, можно ли купить 4 болта 30мм и 4 секретки таких же, тогда на каждом колесе будет 2 коротковатых болта и 2 нормальных. Хотя наверно все это хня, надо все нормальные брать=( Ваши мнения?
Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
