Vindizel
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16V 2004г
Объясню ситуацию: при работе на холостых оборотах при уличной температуре +6 через некоторое время срабатывает карлсон) температура двигателя при этом нормальная 90-93. Вопрос такой: должен ли он так нагреваться при такой уличной температуре, а что будет летом?
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Vindizel
Подробней напиши через какое время после пуска врубается крлисон? Если конечно имеется ввиду пуск после ночной стоянки, если нет то пусковую температуру дрыгателя укажи ещё.
Vindizel
после ночной стоянки 10-15 минут точно не могу сказать
merlock
Vindizel писал(а): срабатывает карлсон) температура двигателя при этом нормальная 90-93
Ты температуру по БК смотрел? Что то рановато он врубается. Систему охлаждения визуально осмотри, типа уравень ОЖ, открывается ли термостат?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Vindizel писал(а):Объясню ситуацию: при работе на холостых оборотах при уличной температуре +6 через некоторое время срабатывает карлсон) температура двигателя при этом нормальная 90-93. Вопрос такой: должен ли он так нагреваться при такой уличной температуре, а что будет летом?
1. Так быстро нагреваться он не должен.
2. Карлсон срабатывать на 90-93 гр. не может (если только 90-93 гр -это цифры не по приборке).
3. Летом вентилятор буде включаться при включении зажигания.
Действия:
1. проверить работу термостата (горячие ли шланги от радиатора и сам радиатор при работе карлсона).
2. проверить уровень тосола в системе (примерно 8 л.).
3. проверить датчики температуры.
4. проверить крыльчатку на помпе.
mr1
Vindizel, и давно это у тебя ?
Vindizel
Спасибо коллеги, проблема была устранена после замены датчика температуры.
