Ник 59
Авто: 21150
Никогда не вынимал запаску. В выходные вынул её, чтобы проверить давление воздуха и обнаружил под запаской лед и воду где-то 0,5 литра. Откуда? Конденсат? В багажнике сухо. Сливные отверстия могут быть забиты антикором днища. Там их 3. Одно, которое ближе к задку, заклеено, а два других имеют радиальные прорези. Их стоит прочистить?
DNKDNK
стоит обратить фнимание на уплотнители крышки багажника
Ник 59
Авто: 21150
[quote="DNKDNK"]стоит обратить фнимание на уплотнители крышки багажника[/quote]
Так ведь в багажнике сухо!
фонари?резинка вокруг стекла?
DNKDNK писал(а):Сообщения: 1000
с юбилейчиком
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
Так вода стекает в углубление для запаски.
Проверь, может дырочки появились.
Просто так вода не возьмется ниоткуда.
Ещё одна маловероятная вещь - конденсат.
DNKDNK
rg-45 писал(а):с юбилейчиком
спасибо!
кстати сам не заметил, что до трех нулей дожил
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
strifonoff писал(а):Ещё одна маловероятная вещь - конденсат.
Но не на пол литра.
strifonoff
Димoн писал(а):strifonoff писал(а):Ещё одна маловероятная вещь - конденсат.
Но не на пол литра.
Ехал как-то в электричке, в тамбуре битком забитом. Так надышали так, что по стенам и на потолке пару литров конденсата точно можно было собрать
Да и могло ведь копиться и копиться.
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Да, тоже было такое дело. Это ни фига не конденсат! Собственно откуда ему там быть?
Смотри правую заднюю фонарь, из-за не удобного подлезания к гайкам на заводе их плохо закручивают. На форуме по этому поводу раньше писали. Сам летом снимал, у меня там уплотнение по контуру ещё замято было. Когда поставил, вдобавок промазал щель между фонарём и кузовом силиконовым герметиком. После этого в нише сухо.
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Уплотнитель стекла, скорее всего. У меня такое же было. Поменял уплотнитель, просушил коврики, теперь все нормально
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
точно затекает откуда то. Конденсата столько не будет
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Затекает из под задних фонарей,смотреть там,такая же беда была,снял их поставил на герметик и все гуд.
