Miner
Авто: ВАЗ 21093. 1996г.
Машинка конечно не новая, 96г.в., 85 тыс. Масло не жрет, компрессия не менее 11. На холостых оборотах звук нормальный, а вот при нагрузке появляется звук дизеля. После замены масла (Шелл, полусинтетика) все встало в норму , но ненадолго - через 700-1000 км. опять таже картина. И масло почернело. Кто что подскажет?
ДюКЧ
а чего ему не чернеть, у свежака промывочные свойства луччее. я то думал "дизель" в коробке живет, в двиге вродь нечему дизелить, если ток прокладки выпуска не травят.
jorik
Авто: Икс-Рей
Miner
А при каких оборотах?
Miner писал(а):при нагрузке
это не внатяг? Зубильный двиг низкие обороты вообще не очень любит. А то что масло почернело, это нормально, движку моет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Miner
Если выжать сцепление звук пропадает?
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
Та же фигня , пробег 67000 масло не жрет , все в норме . и этот звук на 1-2 передаче . не парюсь
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
МУЗЫКА по громче рулит )))
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
lefander
Авто: ВАЗ 2115
Хороший звук сам наружу вылезет,
не парься
