Jimon
Если тросовый ЭСП -трос лопнул или соскочил, разбирать и смотреть по-любому.Могли еще винты крепления стекла к трапеции открутиться.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Владимир TTTT писал(а):Светодиоды на кнопках горят. насколько я понимаю чтоб снять мотор надо всю дверь разобрать,
После снятия обшивки, дверь уже считай разобранная.
Клемм там действительно нет (тупанул я извиняюсь).
В водительской двери 2 кнопки, и питание обоих моторчиков пропущено через эту дверь. Для проверки напруги на моторе, можно даже взрезать аккуратно провода возле мотора.
Jimon
Авто: VAZ 21093 1997, VAZ 2115 2005
Разобрал посмотрел, на самом деле лопнул тросс, а тросс новый не перетянуть. Вообщем после тяжелого и длительного шопинга нашел в сборе всю рамку. Поменял. Всем спасибо
marik99
господа, тоже начилась проблемка с водительским стеклом, открываю норма, а закрывать рукой помогаю, а на пассажирской все идеально
