Провал в ходе при попадании в лужу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провал в ходе при попадании в лужу вывод темы на печать
Дим Димыч
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2008 12:34
Уважаемые господа, есть вопрос, может конечно он уже и бородатый но всеже. Есть ВАЗ 21102 2004г.в. пробег 70 тыс. км. В последнее время возник вот такой трабл. Двигаюсь допустим 40 км.ч (не важно проявляется при любой скорости), попадаю в хорошую лужу. Пролетаем лужу и продолжаю двигаться дальше. Через 2-3 минуты если двигаться равномерно не бросая газ происходит провал хода, слышен свист под капотом буквально сек 2-3 и продолжаем двигаться дальше с пестнями. Обороты при этом не падают. Возникает при попадании в лужу. Понимаю что кудато попадает вода, но до недавнего времени такого небыло. Ремень ГРМ заменен еще на 50 тыс.км., ТО сделано как положено. В чем может быть проблема? На ТО посмотрели ремень - говорят нормальный.
Хорошо закреплен. пациент в анестезии нет нужды!
Дим Димыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2008 12:59
ремень генератора свистид енто.
ЗЫ
Дим Димыч писал(а):
в хорошую лужу
не надо
Дим Димыч писал(а):
Пролетаем лужу
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2008 13:00
ИМХО ремень генератора Confused
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дим Димыч
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 11:52
To: Tolyan2006, x-soft
Спасибо за подсказку, попробую либо подтянуть либо заменить, полезно конечно его снять и посмотреть, хотя тоже на 50 тыс.его менял. Фуфлыжный наверное поставили, я не проверял когда меняли что именно поставили.
