Страница 2 из 2
Rezo
Lexey 58ru писал(а):
А вообще, 1-я и 4-я свечи всегда будут темнее других. Где-то я встречал статейку про это. В ней говорилось (как бы не сп***ть) о том, что 1-й и 4-й цилиндры холоднее, поэтому смесь сгорает хуже чем во 2-м и 3-м цилиндре.
Ребятки,... а вы ничего не перепутали случайно?
Владимирыч писал(а):
Также и особенность распределения и приготовления топливной смеси надо учитывать, это не отдельный впрыск в каждый цилиндр
Вот-вот!....
Копирую из литературы:
"...Одной из причин снижения мощностных показателей двигателя при полностью открытых дроссельных заслонках является неравномерность распределения смеси по цилиндрам вследствии того, что в двигателях ВАЗ первого поколения в средние цилиндры подается обогащенная смесь, а в крайние обедненная. Это определяется тем, что в зоне впускного трубопровода перед разветвлением его на отдельные патрубки из-за порядка работы цилиндров 1-3-4-2 время на испарение пленки для средних цилиндров больше, чем для крайних. Кроме того, в карбюраторах ДААЗ первого поколения вторая смесительная камера подает топливовоздушную смесь обогащенного состава в зону, расположенную ближе к каналам средних цилиндров.....
.....По этой причине периодически желательно менять местами свечи крайних и средних цилиндров между собой....."
У меня в общем-то так и есть - едва заметная бОльшая осветлённость (по цвету ) крайних по сравнению со средними.
Однако... справедливости ради следует сказать, что приходилось очень часто встречать и "вперемешку" и то, что сначала одни были чернее, а скажем через 40т.км уже либо другая пара, либо произвольно (вперемешку).
Из этого могу предположить, что на это дело влияет не один, а несколько факторов (клапана, м/с колпачки, стиль езды и пр...).
Так что.... где истина - окончательно так и непонятно толком... 8-)
killerpest
"Oleg" писал(а):
ну брызгаешь на стыки коллектора и головки ...подошву карба! если обороты повышаются - значит в том месте подсос....засасывает твой керосин и он сгорает как дополнительное топливо!
Так вчера тоже решился проверить на герметичность присоединения колектора к ГБЦ, при проливке колектора со стороны 1-го и 2-го цилиндра ничего не произошло, а при поливке со стороны 3-го и 4-го двиг заглох. Поливал 80-м. Все говорят обороты должны подняться, а у меня просто заглохла. Почему?
Владимирыч
Честно говоря, удивлён. То, что 1 и 4 чернее средних, встречал много раз, вернее, всегда (у меня тоже так). А наоборот - в первый раз слышу... Видимо, ещё и индивидуальные особенности и настройки имеют место (карб, клапана...)
Во-во! В общем, заморачиваться не стОит, надо принимать философски - как есть. Кстати, Rezo, а какой карбюратор у тебя стоит? Не "Вебер" ли, случайно? У нас то у всех "Озоны" и "Солексы" (с последними насчёт почернения 1 и 4 свечей не знаю)...
killerpest
У моего знакомого точно так же свечи выглядят 1 и 4 черные, 2 и 3 светленькие. Точь в точь как на фото. И он тоже пока эту проблему побороть не может. Карб у него Озон 2107-20.
Lexey 58ru
Во-первых, тоже впервые слышу, что средние свечи темнее крайних.
Во-вторых, так, как показано на фотках - перебор, ИМХО. Хотя у меня была похожая ситуация - просто чуть убавили количество бензина в смеси. С другой стороны, если автор последнее время только прогревал машину - я думаю, что такие обгорят во время движения и цвет немного выровнится.
Mr_Ice
Ок проедусь потом побольше посмотрю на результат. Всем спасибо за советы. :cool:
Rezo
Совершенно верно - именно он (
2106-1107010)!
Принципиально по ряду соображений не меняю его.
У "Вебера" по сравнению с "Озонами" гораздо меньшая разница между камерами в смысле качества и кол-ва смеси (у "Солексов" впрочем тоже).
По этой причине "Озоны" и способствуют большей неравномерности заполнения цилиндров.
В таком случае цитирую дальше:
"....Один из вариантов этого недостатка может быть частично решён тем, что в корпус над воздушными жиклерами вставляется выполненная из пластмассы или алюминия вставка по форме выемки, в которой расположен третий общий для двух камер воздушный жиклер. При этом главные воздушные жиклеры необходимо увеличить на 10...15%, а сечение общего жиклера должно быть на
10...15% больше суммы воздушных жиклеров. В общий воздушный жиклер может быть установлена регулировочная игла для корректирования состава смеси. При этом не обязательно снимать крышку воздушного фильтра. Если сделать в ней отверстие с заглушкой для регулирования состава смеси отверткой
В прошлый раз не рискнул это написать по простой причине - к этому следует подходить с полным пониманием всех процессов с тем и того, что делаешь.
Подбор жиклёров следует проводить не по маркировке, а только "проливать" и смотреть его истинную пропускную способность.
Ну и уметь конечно правильно определять кач-во рабочей смеси по цвету налёта на свечах (если и свечи установлены с необходимым калильным числом) в совокупности с мощностью и расходом.
А у нас народ всё понимает буквально в прямом смысле, а потом масса возмущений и негодований.....
Mr_Ice
Ну все понятно у меня какраз озон
Rezo
Если судимть по снимкам, то мне кжется всё равно слишком большая разница - средние практически как только, что установленные и не бывшие ещё в работе.
Покатайся как здесь тебе уже говорили сотню-другую, а потом только можно делать более точные выводу.
Прогрев и ХХ в расчёт не берётся....
"Oleg"
да все равно даже на хх такой разницы не должно быть!
"Oleg"
знач залило просто...захлебнулась...видимо большой подсос...хотя тогда хх должен быть не стабильный...
killerpest
Да ХХ был не стабильный. И при замере компрессии в 4-м цилиндре компрессия была меньше чем в остальных горшках на 0,5(11,5) в остальных по 12.
Коллектор снял заменил прокладки, но ничего в принципе не изменилось. Движка все равно на ХХ по хлопывает. Еще есть мысля заменить шланг от усилителя тормозов до коллектора, а то он немного прхудился. Может ли этот шланг так влиять на ХХ ?
И еще зачем люди вместо красного герметика используют Графитную смазку мазывая ею прокладки коллектора?
"Oleg"
шланг естественно может! меняй...да и карб регулируй... а графитную чтоб не прикепала...
shultz(izh.2126.ru)
Меня тоже в свое время напрягал нагар на 1 и 4 свечах при малых пробегах. Плюс ко всему у меня установлена система со статическим распределением энергии. А там 1 и 4 горшок висят на одном канале Smile
Менял коммутатор и катушку-не помогло. Остановился на версии,что это действительно связано с неравномерным распределением смеси.
При больших пробегах свечи одного цвета,так что все нормально.
Карб солекс,но сути дела это не меняет.
Страница 2 из 2
