Страница 2 из 2
colonel
короче, не получилось ничего.
провод черный внутри "хлопушки" прикрутил к замку, все проверил, думал, нормально, вставил свежекупленный предохранитель, он сразу погорел опять.
стал разбираться. сосед по гаражу подсказал, что на F10 еще висит левая половина габаритов. посмотрел - и точно, не горит, спереди габарит и сзади фонарь.
отсоединил от них разъемы, а также от ламп подсветки номера сзади. прозвонил тестером - желтый провод на заднем фонаре и на переднем габарите звонится на землю (коричневый на подсветке номера тоже).
т.е. где-то замыкание, а как его найти...
Yurik 999
colonel
На нем и есть левая сторона габаритов (перед и зад), подсветка номера, подкапотная лампа, передние ПТФ, подсветка приборки с кнопками и лампа индикации габаритов в приборке.
Сделай тоже самое но вытащив реле контроля ламп или перемычку между 1,7 и 8 контактами реле. Этим ты разделишь цепи габаритов и подсветки.
А дальше откручивать ЧЯ и по одной отключать оставшиеся цепи до точного выяснения в какой именно из них замыкание.
colonel писал(а):
Век живи, век учись.
Жаль что наука впрок не пошла.
Хватит преды жечь.
Для поиска используй галогенку от передней фары,включив её вместо предохранителя,как ранее Yurik 999 советовал.
Дальнейшую методику поиска Yurik 999 идеально расписАл. Good
А вот ЧЯ пока снимать не нужно,достаточно из его разъемов по очереди вытащить КОРИЧНЕВЫЕ провода из Х4/5 и Х9/11.
Yurik 999
Drinks or Beer
colonel
А так же коричневый провод из Х11/8.
Верно! Good
Но это самое простое - разъем сверху ЧЯ (вернее горизонтально сзади,если ЧЯ под карбовые)),поэтому с него и начать.
Ну или хотя бы пока лампочку из плафона освещения подкапотного пространства вытащить.
Yurik 999
Вот именно этому для проверки остальных разъемов (Х4 и Х9) легче открутить и приподнять ЧЯ, чем в позе "Зю" подлазить из салона. Pardon
Судя по нумерации предов и схеме - ЧЯ "инжевый"
Многие боятся его трогать,да и гайки приржаветь к шпилькам могли,поэтому оба способа имеют право на жизнь.
Зная расположение разъемов (с Х9 не ошибешься,а Х4 единственный КРАСНЫЙ),не особо трудно их из салона вытащить,а уж потом из них и КОРИЧНЕВЫЕ провода.
Yurik 999
Тут ключевое
Зная
, а так конечно - каждый выбирает как ему легче удобней. Drinks or Beer
Yurik 999 писал(а):
Тут ключевое
Зная
Х9 самый правый и единственный поперек ЧЯ
Х4 в центре - около него КРАСНАЯ метка по цвету совпадающая с его разъемом.
colonel
Спасибо за наводку, разобрался по схеме примерно.
Отключил все разъемы слева спереди и сзади с ламп и фонарей + отцепил разъем с подкапотной лампы, снял в ЧЯ сборку К4, прозвонил на разъеме К4 гнезда 1, 7, 8, оказалось, что 7-й коротил на землю, по схеме это подкапотная лампа. Отогнул на К4 штеккер, чтоб не входил в гнездо, воткнул, и все заработало, и панель, и подсветка номера.
По идее надо разбираться, где коротит. На вид этот провод к капоту нормальный вроде. С другой стороны, может, ну его, все равно этой лампой не пользуюсь никогда.
Если ты отогнул на реле контроля исправности ламп К4 его ножку 7,то у тебя пропадут и передний,и задний ЛЕВЫЕ габариты,а все остальное будет работать.
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Чтобы это определить,обязательно нужно вытащить предохранитель F10.
Ты это делал? Сомневаюсь.
Кроме подкапотной лампы на 7-м гнезде Реле К4 остаются еше и фонари освещения номера,и много лампочек в салоне.
Но видимо ты угадал,что коротит на массу провод идущий на подкапотку,раз теперь и панель и подсветка номера работают.
Видимо или КОРИЧНЕВЫЙ провод от Х11/8 на подкапотку перетерся в усилителе капота,или лампа подкапотки короткозамкнута (и такое бывает).
Лампу проще вывернуть для проверки.
colonel
Обижаешь, начальник! Конечно, вытащил! Вернее, я его и не вставлял Smile
А вот и нет, подсветка номера работает 100%
А вот насчет лампочек в салоне и габаритов - забыл проверить.
Лампу вынимал и разъем снимал с ее патрона.
Ну и молодец!
А вот и ДА!
Речь не о том,что подсветка номера сейчас работает.
Естественно она и будет работать.
Речь о том,что измеряя сопротивление цепи в гнезде 7 реле К4 ты меришь подключенные лампочки освещения номера и все лампочки в салоне.
Поэтому не определишь коротит-ли этот участок цепи.
У тебя он, к счастью,оказался исправным.
Я тебе и так скажу - в салоне порядок,а левый борт не горит. Pardon
Маловероятно,хоть и возможно,что КОРИЧНЕВЫЙ на подкапотку виноват.
Скорее всего у тебя коротнул на массу левый борт,который сейчас ты отключил,загнув ногу 7 реле К4.
Теперь выясни какой из левых габаритов шьет на массу.
Для этого нужно взять предохранитель 7,5А,у тебя они в запасе есть,вытащить реле К4,включить габаритное освещение,
прицепить к ножкам преда по проводку и их вставить сначала в дырки от реле К4 в 7 и 8,если пред не сгорел и передний левый габарит светится,то с ним порядок.
Потом в дырки 7 и 1,если пред сгорит,то КЗ на массу в ЖЕЛТО/ЧЕРНОМ проводе на габарит заднего левого фонаря,или его разъеме,
или гибкой плате,а скорее всего в патроне лампы габарита - замыкание дорожек гибкой лавсановой платы при вставлении лампочки.
Если жалко зря жечь пред на 7,5А,вместо него можно применить одну из нитей галогенки передней фары.
Часто в хозяйстве без дела валяются лампы Н4 с перегоревшей нитью ближнего света.
colonel
спасибо за подробную консультацию, так и сделал - отцепил все разъемы, стал по очереди подключать и соединять 1-7, 7-8, но почему-то все заработало нормально в обоих положениях. Отогнул ногу и вернул обратно К4, все работает! Короче, пока не понял, что было, все горит и светится, езжу радуюсь.
А проблемы будем решать по мере поступления Smile
colonel писал(а):
Спасибо за совет, попробую! А то предохранителей не напасешься...
LETA
С Праздником 9 Мая!
Перегорает (не первый) регулятор яркости подсветки приборов. В цепи три потребителя, а найти КЗ не могу. Unknown
Четыре.
LETA писал(а):
найти КЗ не могу.
Отключай по очереди и катайся.
Надеюсь не меняешь их,а ремонтируешь термопред паяльником ?
LETA
Один совсем cry , далее ремонтирую или успеваю отключать. Если поставить на MAX яркости - пред F7 будет вылетать?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Четыре.
А, прикуриватель забыл. Smile
Это вопрос,или утверждение ?
В таком случае вместо 7-го преда прицепи мощную лампочку,хоть галогенку от фары,
ставь реостат на максимум и ищи,поочередно отключая цепи на каждый из этих четырех потребителей.
Вот с нее и начни,тем более,что ее одноконтактную фишку легко разъединить,а шанс,что именно здесь замыкание,довольно велик.
Страница 2 из 2
