посторонний звук в стартере после отпускания ключа
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> посторонний звук в стартере после отпускания ключа вывод темы на печать
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2008 15:39
давно уже проблема но я както забил уже и привык но все таки интересно узнать что можно сделать или выход один купить новый стартер
Проблема: каждый раз как заводишь стартер нормально крутит, но после схватывания (т.е. именно после того как отпускаешь ключ) звучит какойто скрежет секундный не знаю как лучше объяснить вообщем кратковременный скрежет не звонкий напоминающий звук трения металла. Вообщем посоветовали чтото смазать в стартере что точно не знаю. У кого было чтото подобное подскажите
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2008 15:43
Может втягивающее реле запаздывает?
AuCT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2008 15:51
втягивающее реле новое на старом также было.
Павел083
Авто: 11173
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2008 17:40
у меня такое было когда разваливалась втулка в картере сцепления.
после замены исчезло.
Лучше проверить.
Павел083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2008 17:49
да нет у меня дело в стартере 100%
Cynep6u3oH
Авто: 21093i 2004 франкония -=> Lada Priora 2010 сочи
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2008 17:52
Вот кстати зимой была такая же фигня, но только когда мороз был -15 или ниже, откуда конкретно скрежет этот секундный - хз.
Cynep6u3oH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2008 17:56
backhand-boy
сильно изношены зубцы венца маховика.
read
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2008 19:12
нормальные у меня зубцы. Я старый стартер поставил и сразу началось, а на другом не было. А поменять пока денег нету. Дело в стартере.
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2008 21:03
У меня чудо-бендикс стоял. У него развалилась надвое пластмасска, которая к вилке крепится. В результате заводился нормально, тяговое его к венцу толкало, а вот оттягивать не могло - кольцо-то развалилось. Бендикс сам отстреливался с характерным жужжанием... Very Happy
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2008 21:32
если я прална понимаю, бендекс - редуктор, повышающий обороты стартера, но когда маховик раскручивает стартер на бОльшие обороты, такая фича, как обгонная муфта, сгоняет шестерню стартера из зацепления с маховиком. кароч, аффтару нада перебрать механическую часть стартера, там видно будет.
IMHO и только IMHO!
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 05:10
нет, ты не правильно понимаешь.
велосипед КАМА помнишь, педали крутишь - велик едет, не крутишь - а колесо то на втулке вращается
аа, ну тыж сам написал
ДюКЧ писал(а):
обгонная муфта
вот это он и есть Smile
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
driverD
Авто: ВАЗ 21093 '02 снежка -> ВАЗ 21121 '05 кварц
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 08:01
Аффтор, на стартере не какой фигни нет?
У меня такая-же проблема. Снимал стартер на его вращающихся деталях какая хрень, что-то типа черного мазута. Из-за этого он хрипит. Летом снимал, разбирал, все промывочным маслом чистил и О чудо (!) работает как новый, но через пару недель такая-же фигня, скрип, скрежет, когда пендик отходит. Есть мнение что (один мастер сказал) из под какого там сальника масло по тихому давит, оно на стартер попадает с пылью смешивается и все по новой.
Есть мнения по этому поводу? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Ангельское терпение требует дьявольского усилия
driverD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А233УК
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 08:17
Была такая же проблема. Перебрал весь стартер, ничего криминального не нашел. Поставил обратно - та же фигня. Снова снял поставил новый бендикс - скрежет пропал. Получается, что после запуска двигателя бендикс продолжает крутится на венце (отсюда и скрежет), а должен с помощью обгонной муфты выходить из зацепа с венцом. Я так думаю...
А233УК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 09:00
чудок не так. шестерня ротора стартера вращает 3 шестеренки, к-е вращают вал-червяк, на к-м шестерня елозит вперед-назад. при прокрутке стартером шестерня по червяку выходит, а при повышении оборотов маховика выходит из зацепа. велосипеду такое и не снилось. вот только не знаю, все вместе зовется бендексом или кроме шестерни с червяком.
IMHO и только IMHO!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 09:04
Всё правильно, дело в бендиксе, только он не продолжает крутиться на венце, а отскакивая и продолжая крутиться вместе с якорем , начинает мелко бить (вибрировать) на валу якоря. Причина - износ втулок в шестерне бендикса.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shilnik
Авто: 21093i, 2001г.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 10:38
Тоже были такие звуки. Причем сначала я на них забил до теплых времен, но когда стартер стал зацеплять маховик с пятого раза... Всмысле заводишь - стартер крутится, двиг не крутится.
Заменил бендикс, все Ок Smile
Так что автор, не тяни, ремонтируйся.
shilnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А233УК
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 12:47
Вполне возможно.
Автору темы советую не затягивать с ремонтом, мне пришлось через некоторое время вообще стартер менять - видно расколбасило его из-за этой втулки. Жалею, что редукторный не купил.
Alexey77
Авто: ВАЗ-2114 (2004 г.в.) - продано в 2010 г.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:08
Заменил бендикс
Аналогично.
В худшем вариаенте, зуб на маховике полетит. Shocked
Alexey77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Олёшег
Авто: МоЩЩный какцент
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:22
Один в один проблема была.
Такой же секундный скрежет. Привык и забил.
Но где то в январе в минус 20 с чем то долго не мог завестись. Минут через 30 дрочения завёл.
Нооо!!! На следующий день тока щёлк и всё, причем с толкача завелась с пол пинка. Что то в стартёре приказало долго жить.
Не глуша доехал до сервиса, там мне сняли и разобрали стартёр, а он практически развалился.
Итог: замена стартера, и заводиться стала быстро.
Счастлив очень
Олёшег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
У меня таж хня. Проездил пару месящев поменял бендикс и обе втулки. Пропало на месяц где то. Потом опять началось. Езжу до сих пор.
Татарин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:29
есть такой же черный мазут попробую почистить кода время будет.
а бендикс это что сорри я ваще нулевой по стартерам как он выглядит?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:58
Приблуда с шестерёнкой, которая крутит маховик.
dimm33
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 18:46
ДюКЧ
сам бендикс (обгонная муфта) на самом конце стартера, соствляет ед. целое с зубьями, такая круглая хрень, вот именно он бендикс и есть, по устройству и типу все одно, так же как и в велосипеде.
ДюКЧ писал(а):
3 шестеренки, к-е вращают вал-червяк....
а это уже чуток другое
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 20:28
ладно попробую сначала почистить от мазута а WDшки если побрызгать нече не испорчю? А если уж не поможет то буду менять этот бендикс. сколько стоит примерно он?
dimm33
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 20:57
порядка 200р.
Страница 1 из 2
