PF
Всем привет!
И так, погода располагает, уже очереди на шиномонтажах, сегодня решил переодеться. Диски Ситиус, резина мишка пилот эксальто 195/50/15. Кольца куда протерял Sad . С утра поехал покупать, в фирменный магазин, вообщем все удовольствие 40руб. Доехал до дома и в шиномонтаж. Сняли заднее колесо, начали ставить, а кольцо там аж болтается Sad, решили ставить без колец, временно. Поехал опять в магазин, в другой, т.к. от дома он ближе, прихожу, а они мне опять такие же дают, типа на десятку, 78,6 размер, на кольце написано....... Я сказал, что о них думаю и взял 78,1 (вроде как такой размер). Приехал на шиномонтаж, сняли задние колеса, и точно, вторые кольца (78,1) встают отлично :cool: . Сняли передние колеса, а вторые кольца туда не лезут Sad , лезут первые (78,6) акуеть!!!. Ступицы разные Shocked . Первый раз такое вижу, кто сталкивался?
Последний раз редактировалось: PF (16 Марта 2008 20:45), всего редактировалось 1 раз
Homer
у нас 58.5
kallahann
вообщето да. задние больше передних
PF
Задние меньше передних!!!!
RoN
PF
У меня задние больше передних!!!
На заду колесо ставицо почти без зазора между диском и ступицей! Спереди же, ЧЕРТ ЕГО БЕРИ, зазор нафиг, и из-за него руль трясеца на 110 км.ч.
блин поскорей бы переобуццо, поставлю новые диски с колечками! Надеюсь уйдет эта нерешаемая для меня проблема раз и навсегда!
Садист
У меня оба диска нормально с кольцами стали, ничего не болтается. Плотненько налезли. Не заметил, шоб дета, шота было толще....
xbg
Я купил ВСМПО R14, на 6 дюймов - про кольца ничего в магазине не сказали. Были до этого R13 - ездил без колец.
Что за кольца?
BELLABRAVO
Сегодня купила в их магазине диски, кольца и болты. Кольца подошли идеально и спереди, и сзади - одинаковые.
Боцман (ex-Botsman)
xbg писал(а):
Что за кольца?
У меня тоже такой же вопрос. Просветите плиз. Купил машину, она уже была на ВСМПОшных дисках, осенью переобулся на штамповку, ни каких колец не было. Shocked
З.Ы. До этого ездил только на штамповке.
RoN
Боцман (ex-Botsman) писал(а):
Просветите плиз.
Кольца одеваюцо на ступицу, чтобы диск на ступице отцентрировался!!! А то если так прикрутишь болтами, диск встанет на нее криво, и будет бить на скорости от 100 до 120!
Боцман (ex-Botsman)
RoN
Спасибо!
Именно так и было Sad
BELLABRAVO
Кольца обычные пластмассовые, одеваются внутренней стороной на ступицу, а на внешнюю - одевается диск. Т.е. они как-бы прокладка между ступицей и диском, служат для лучшего центрирования диска на ступице. У меня на старых R13 тоже не было колец, но они мне достались от старого хозяина (возможно были утеряны).
T&B
а к литью это все про кольца относится? 2 года откатал на литых дисках без колец, никаких дисбалансов
wraith
А болты-то на конус, наверное и болтами центрируется нормально, если затягивать правильно колесо?
Или все-таки нужно кольцо? Если да, то как правильно его подобрать? Просто по размеру ступицы (DIA 58,6)?
Ewg
Я брал Zepp Carrera 14"
У них диметр как раз толи 58.5 , толи 58.6, точно не помню, но короче как раз по диаметру ступицы ровно. И вперёд и назад вот уже третий год встают вплотную, никаких колец не надо и биения нет.
Darkon
во проблема, даже не знаю как теперь себе диски литые купить... Кольца еще какие-то надо Sad
Alex07-11i
Если отверстие в диске соответствует диаметру ступицы (58.5 мм для 2110), то никаких колец не нужно.
Если это не так, то кольца весьма желательны, т.к. без них прикрутить колесо без дисбаланса - почти как выиграть в спортлото. Very Happy Но они вроде не дефицит и стоят по 10р. Так что не вижу проблемы...
RoN
Где в Питере можно купить? Подскажи плиз! Laughing
BELLABRAVO
У меня на прошлой машине тоже не было никаких колец и всё было нормально. А на новых дисках есть даже небольшая выточка на диске для кольца, так что в данном случае оно необходимо.
