Потухла подсветка приборов .Что делать добраться до лампочек ВАЗ 21099 высокая панель. Подскажите как разобрать или кинье где это можно глянуть . 8)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Для начала проверь предохранитель F10 7.5А, и регулятор яркости приборки, а потом уже разбирай.
З.Ы. Поиск рулит!
потухла только половина ламп :sad: . Я тут поиск юзал но там по большей части про евро панель :sad:
но самое смешное на кочка она загораеться от тряске и снова тухнет
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dima9000 писал(а):но самое смешное на кочка она загораеться от тряске и снова тухнет
см. регулятор яркости. Хотя тухла бы вся.
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
dima9000 писал(а):потухла только половина ламп
Там лампочки на гибкую плату прикреплены - вот контакт и теряется. Боюсь, придется снимать приборку.
Я себе туда вставил самодельную текстолитовую плату и 7 белых светодиодов :cool:
как разобрать то эту волшебную приборную панель..с чего хоть начинать и что отвинчивать... или там всю бороду придеться разбирать :shock:
Motistuta
dima9000
читай мурзилку :-D кулибин))))
либо купи её (пригодицо)
либо на форуме висит сверху
-=Worm=-
Авто: 211440-26
mishko писал(а):Я себе туда вставил самодельную текстолитовую плату и 7 белых светодиодов
Фото в студию!
[quote="Motistuta"]читай мурзилку кулибин)))) [/quote]
Очень смешно... :D :D :D
:bravo: ГУРУ :-) :-) :-) :-)
mishko
-=Worm=-
в процессе изготовления не фоткал. Просто вынул зеленый светофильтр, снял лампочки, а в ту белую пластиковую держалку лампочек внутри на двухсторонний скотч прилепил платку шириной около сантиметра и длинной сантиметров 27-28. 7 белых светодиодов, каждому последовательно резистор 620 Ом. Плату проводками подключил вместо гибкой. И все.
Да, самое главное - диодам спилил напильником линзы, чтобы пятнами не светили. 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
mishko
Ну сфоткай результат, хоть заценить как получилось.
Dima9000
посмотри
http://www.dop.ru/
раздел "установка".Вообще там про шумку, но порядок разборки ВП есть.
BAS99
Авто: ВАЗ-21099
-=Worm=- писал(а):Для начала проверь предохранитель F10 7.5А, и регулятор яркости приборки, а потом уже разбирай.
+1. Скорее всего дело в предохранителе. У меня подобная байда тоже была, машину заводишь а приборка не пашет, контакты предохранителя поджал, все стало ок.
