Страница 2 из 3
5510
Dimok
До моста еще не добирался Very Happy
В нашем случае он не виноват
Suchkoff
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154000&highlight=
только потом питание на обмотку возбуждения генератора пришлось отдельно подавать, +12В через кондер от замка зажигания. Кстсти, с момента замены я даже крышку ЧЯ не открывал, что и всем желаю! Smile
Yad
Народ, мое ИМХО - не стоит впаивать эти два резюка в монтажный блок тем у кого гена самовозбуждается после некоторого повышения оборотов, объяснение простое...
1. Когда вы крутите стартер и в этот момент начинает возбуждаться гена, он начинает тормозить двигатель, если аккум не сильно новый и уже подсевший, то это лишний минус!!! Без гены стартеру легче провернуть маховик - сажаете меньше аккум... Просто не забудьте потом газануть, штобы гена заработал... Сейчас на многих новых РН, например в Шниве, встроено возбуждение гены с задержкой, штобы не подсаживать аккум... А у вас будет с ручной(ножной) задержкой Smile
2. Если захотите перейти на инжевый гену, да еще с регулятором от Шнивы(што, ИМХО, более правильно - напряжение стабильнее, отсутствуют доп. резисторы), придется выпаивать эти два резюка, т.к. для этого регулятора они не нужны...
Если уж так хотите их впаять, то впаивайте в приборку - легче будет их оттуда выпаять - не снимать ЧЯ Smile
Последний раз редактировалось: Yad (27 Марта 2008 15:31), всего редактировалось 1 раз
ну я допустим в любом случае впаивать не собирался их, лень опять в ЧЯ лезть. перегазовку сделать не сложно
5510
Yad
На НП снять приборку легко, а про ВП слышал что торпеду снимать нужно для доступа к приборке.
Suchkoff
Suchkoff писал(а):
Теперь нужно красиво все сделать, переделать разьем, только немного беспокоят резисторы и предохранитель в этой схеме они там не даром стоят!
Что в итоге с резюками и предом решил?
PonTM
5510, на ВП для снятия приборки надо снять верхнюю накладку с козырьком. На НП только козырек. Так что доступ к приборке в принципе не так уж сложен и там и там.
утром заводил машину с подсосом, там обороты сразу подскакивали после заводки за 2000, поэтому перегазовку не делал. А если без подсоса, то не так уж и трудно давануть педальку.
Впаивать ничего не буду, потому что машинка уже давно у нового хозяина
Smile
Suchkoff
5510 писал(а):
Yad
Suchkoff
Оставил все как есть, только на обмотку возбуждения генератора подал через диод (кажись Д-220) +12В от замка зажигания. Гена у меня как у ребят,при 2000 оборотах сам не возбуждался. А без диода при выключении зажигания машинка не глохла )))
Suchkoff
2 5510
... в общем замена ЧЯ произошла по простой схеме:
1. штекера из разъемов вытащил.
2. снял старый, поставил новый блок.
3. воткнул разъемы на место.
4. в одном из штекеров к проводу идущему к ОВ генератора подсоединил через диод провод от "плюса" замка зажигания.
vales
я тогда не понимаю, у меня одного что ли всё штатно заработало???
судя по всему да:)
Yad
Народ, подскажите, что за разъемчик на фотке?
5510
Yad
кажется он не используется, по крайней мере на карбах.
Возможно используется для всякого рода джекичанов
Нет,это на стеклоподъёмники разъём
5510
а какая колодка не задействована?
Yad
т.е. если я хочу воткнуть стеклоподъемники, то мне надо впендюрить реле и подключиться к этому разъему? А распиновку где найти, ткните носом Smile Не охота снимать блок для прозвонки...
А нет её в проводке вообще.
Ну да.
Тут извини,не в курсе я. Как то эту тему обсасывали уже,попробуй поиском темы поискать про подключение стеклоподъёмников.
5510
Yad
реле в ЧЯ + проводка.
Yad
х123ас ты точно уверен што на стеклоподъемники?
щас глянул мурзилку новую, так вот везде реле стеклоподъемников в ЧЯ подключается к Ш/Х1-1... и в люксовых вариантах с этого контакта уже идет на кнопки стеклоподъемников... а вот разъемчик на картинках Ш10 насколько я понял не подключяется, да и стеклоподъемники не к нему вроде получается... все его контакты запараллелены с другими разъемами... кстати в новых блоках 2114, судя по мурзилке Х10го просто не существует... странный все же разъем...
5510
Yad
Ты комплект стеклоподъемников ставишь?
На 100% не уверен,потому как сам туда их не подключал. Но на форуме подобное мнение читал.
да в мурзилках этого ЧЯ вообще нет на сколько мне известно
Docentt
это колодка (ш-2) соединяющаяся со жгутом проводов панели приборов. их 4 (ш-1, ш-2, ш-3, и ш-4)
Docentt
конкретно к ней подключается реле стеклоочистителя, реле указателе поворота и аварийки, реле контроля исправности ламп, так же она пересекается с другими калодками.
Yad
5510 писал(а):
Yad
ага, собираюсь, Гранат... вот думаю как лучше... тачило старое с переходным блоком... задолбаешься дырки еще рассверливать в дверях, штатных нет, а те которые просверлены - маленькие, там уже сигналка и колонки, наверное на подъемники уже не хватит Smile
Yad
Ш2 - это не то, она задействована... У меня напротив этого разъема стоит 10ка...
Yad
да его нет есть старый 17.3722, но я думал они идентичны... вечером сегодня откопаю старый блок и посмотрю, есть там такой разъем, если есть, то заодно и прозвоню...
Страница 2 из 3
