SUBJ. Увеличивает ход штока? Как влияет на управляемость? Полная загрузка авто легче проходит или также аммортизаторы на отбойниках сидят?
T&B
очень много ответов на твои вопросы есть тут:
http://autolada.ru/search.php
Kachan
На высоту _практически_ не влияет.
622
У меня почему-то уже давно поиск работает вот так "Подходящих тем или сообщений не найдено". Думал проблемы сайта... В общем воспользовался бы, да не могу. Sad
Dospan
У меня тоже не работает. В воскресенье буду ставить сей девайс, тоже интересно. Инструкция по установке в коробочке имеется, может какие-нить особенности есть при установке?
Servikt
Тут кое-что еще.
622
Servikt писал(а):
Тут кое-что еще.
Спасибо. Интересно, а кто-нибудь их ставил с жёсткими стойками? Будут ли они работать? Не порвутся?
Fischer
Со штатными гайками задних опор АСОМИ реальная проблема. Никакого конуса там нет, просто там, как на СААЗах шаг резьбы 1,25, а на нормальных аммортах 1. Пришлось подбирать гайки. Подобранные гайки были на 1 мм ниже, чем те, что в комплекте - все работает отлично. Выше гайки нельзя - будет стучать.
T&B
ок. тогда так: зад не задирает. какой-либо эффект в ездовых свойствах не почувствовал, не лучше, ни хуже. один плюс: удобно в ремонте, ибо вся задняя стойка снимается в сборе. амо работает в своем обычном режиме.
мое резюме: есть лишние деньги - ставь, хуже точно не будет, но установив, никаких изменений не почувствуешь.
Танюха
Отписывалась уже в какой то теме...ну ладно еще раз)
По моим ощущениям, гораздо лучше. Меньше шума от работы стоек, не так пробивает на кузов. Зад не задирает. У меня стоят с жесткими стойками Асоми, пружины тоже асоми и опоры задние. Для меня подвеска самое то) По моим ощущениям, с газовыми стойками ставить задние опоры обязательно
Servikt
T&B писал(а):
зад не задирает
Задирает. Как уже писал, достаточно сравнить стоковую подушку под пружину, и новую от Асоми. На 1-1,5 см - но задирает. Матрехе это только на пользу, имхо.
T&B
Servikt писал(а):
T&B писал(а):
зад не задирает
х.з. на своей машинке такого эффекта после установки не обнаружил
622
T&B писал(а):
Servikt писал(а):
T&B писал(а):
зад не задирает
Ок, если чуть-чуть, то не страшно Smile
