Евгений79
Вопрос почти что чайника.
но, тем не менее ...
Начала стучать крестовина.
Долго она стучит, пока не раздолбается окончательно? Или менять срочно!
брат шумы
Евгений79 писал(а):
Или менять срочно!
можешь карданный вал потерять
Vezun4ik
У меня такой же случай был ! пол часа работы и все!
Otto Frija
Евгений79, только нужно убедиться, что стучит именно крестовина.
Bart2
Я и мои знакомые довольно долго ездили с ржавыми крестовинами.
По идее надо недопускать стука крестовин. Т.е. проводить профилактические замеры люфтов (х.з. как. По мануалу надо разобрать посмотреть... ).
A|ex
Я пол-года ездил со стуком. Потом когда меняли, из него ржавые кусочки выпадывали - вся смазка высохла и ролики перемалывало.
Shocked
брат шумахера, а что с карданом то может быть, если это увеличившиеся зазоры в крестовине стучат?
Geromo
Однозначно менять! Работы, как говорилось выше, на пол часа - час. Смотря на сколько обознан в замене крестовин. Брать крестовины GKN, хорошие, рекомендую. Цена около 150-200р. А менять кретосвину надо, ведь кардан может просто-напросто отпасть (в том случае, если чашки не уже, а если есть и зазоры такие, что и шарики там разлетелись,то нагрузка пойдет на подшипники, котрые тоже потом начнут хандрить).
DonPedro
От вибрации задней крестовины может разбить хвостовик редуктора заднего моста.
yuragv
я полгода назад поставил GKN. уже есть люфт Sad и иглы пекаровские которые в конфе рекомендуют 2 шт. брал когда карб чинил. мастер сказал - обе не держат намоно. старая с металлическим наконечником - лучше. и вроде у проверенного человека брал. куда катицца мир
http://voffka.com/archives/2007/12/20/040654.html
Geromo
Ну значит так ты крестовину поставил, или дали тебе паленку. Сам езжу на GKN и ничего, доволен. Я не один такой. Very Happy
Bart2
Угу. Сказочники. У меня уходит не менее 5 часов. Правда без ямы.
Че курил?
Никто никогда не слышал про отвалившийся кардан. Так что пугать не надо.
Вот это, действительно, вероятно. Еще вероятно уши кардана раздолбаться.
Geromo
Bart2 а вот это зря... Был у нас такой случай. Только не помню, виновата ле крестовина, но кардан отпал и мужик на бешенной скорости поймал карданом яму и перевернулся. Благо, все живы остались.
Forkoss
Geromo
Бред какой то, там есть страховочная скоба что ли, кардан на землю не падает.
Geromo
Я знаю, поэтому мне тоже было интерестно, как он оторвался. Но факт остается фактом... Мож та скоба была плохо прикреплена, иль може вообще не было...
DonPedro
Это как надо довести машину что кардан отвалился. Крестовина сразу не ломается
minsker
хм, менял крестовину 4 раза за 2 года с момента покупки авто (один раз правда только чашка вывалилась в пути). не могу найти причину, почему они так часто летят...
youth
Ну вы даете парни!!! От кардана перевернулась! НЕ ВЕРЮ!!! (с) =))
Передача шла по телеку железные доказательства, там проверяли разные людские мифы. Они раз 10 пытались перевернуть тачку отвалившимся карданом. Специально ямку вырыли. Но по-моему ниче путного у них не получилась, в максимуме машина приподнялась несмного и крдан пронзил багажник.
Uka
У меня крестовина не застучала, а начала звенеть при проезде неровностей так дзин-дзин. Хотя стука небыло вообще.
Поменял все ок теперь Smile в этом плане
Дaн
а у меня такая ситуация - дзыньк при трогании (ну это ясно крестовина), а если выжать сцепление при езде накатом, то такой нехилый БУБУХ. это тоже оттуда же? илит уже коробка?
Lexey 58ru
Всем привет, вопрос к тем, кто менял крестовины:
Не появляется ли у вас при неисправной крестовине шум/гул (как буд-то какие-то подшипники насухую работают) под днищем если двигаться, скажеи не 4-й передаче, накатом. Подчеркиваю - не торможение двигателем, ни разгон, ни нейтраль. Или признак крестовин - стук в начале движения.
Спасибо.
Lexey 58ru
Эх, не сдудьба мне разобраться с этим долбанным шумом Mad
