Sarayan
Срочно надо. Помогите плиз =))
Lednik
Двигатель
Модель двигателя 2106
Расположение двигателя спереди, продольно
Тип топлива бензин Аи-93
Число цилиндров 4
Расположение цилиндров ряд
Диаметр цилиндра, мм 79
Ход поршня, мм 80
Рабочий объем, см3 1569
Степень сжатия 8,5
Расположение клапанов и распредвала ohc
Система питания карбюратор
MAX мощность двигателя, кВт (л.с.) 55,5 (75)
при оборотах, об/мин 5400
MAX крутящий момент, Н*м 116
при оборотах, об/мин 3000
Порядок работы цилндров 1-3-2-4
Число клапанов на цилиндр 2
Цена оптовая 25150.00 руб.
Цена со скидкой 25150.00 руб.
Страна производитель Россия
Упаковка 1 шт.
Вес 121.300 кг
Габариты
(ширина X высота X глубина) 350x500x510 мм
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя (кол-во цилиндров) L4
Турбонадув нет
Объем двигателя, куб. см 1564
Мощность, л.с./об мин 75 / 5400
Крутящий момент, Нм/об мин 116 / 3400
Максимальная скорость, км/час 152
Разгон до 100 км/час, с 16
Тип топлива АИ-92
Расход топлива (за городом), л на 100 км 7.4
Расход топлива (смешанный цикл), л на 100 км 10.1
Расход топлива (в городе), л на 100 км 10.3
Клапанов на цилиндр: 2
Система газораспределения верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм нет данных
Выхлоп CO2, г/км нет данных
