Владимир 2109
Авто: ВАЗ 2109 88 г.в.
Дело такое: заскрипело правое заднее колесо.
Сегодня поднял машину, покрутил колесо - скрипит, снял колесо покрутил барабан - скрипит, снял барабан крутанул ступицу - не скрипит.
Барабан слегка протер - много там пыли от колодок было, все собрал.
Метров 50 тишина была а потом опять.
Что делать? Может барабану хана? Чето он мне не нравится.
ДюКЧ
либ тормозной цилиндр , либ ступичный подшипник на замену.
vkirpa
Авто: 21093 карб 94 г. ->Dacia Logan
Скорей всего трет тросик ручника о ступицу или тормозной диск.
А барабан мне самому не нравится, ЗДТ красивее :-D
Владимир 2109
vkirpa писал(а):Скорей всего трет тросик ручника о ступицу или тормозной диск.
Тормозного диска там в помине нет. Тросик ручника о ступицу - тоже не понимаю.
Барабан мне не нравится потому, что по-моему он внутри уже овальный - трет колодки. И одевается он тока в одном положении, то есть если ты одевае6шь его в каком-то одном положении относительно опорного диска, он встает, а если чуть повернуть его на несколько градусов - то фиг, упирается в колодки и не налезает.
ДюКЧ
Владимир 2109 писал(а):Барабан мне не нравится потому, что по-моему он внутри уже овальный
тогда б при торможении колбасило б мама-не-горюй!
Владимир 2109 писал(а):то есть если ты одевае6шь его в каком-то одном положении относительно опорного диска, он встает, а если чуть повернуть его на несколько градусов - то фиг, упирается в колодки и не налезает
у тормозного обратного хода нет, приклинило поршни. вывесь колесо, тормоз, попробуй крутить - если здорово цепляет - оно. а колодки блестят? тормозуха на них лилась? я всегда крупной шкуркой блеск снимаю.
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
у меня прошло после замены барабана, ну и еще надел шайбу дополнительную на ось под рычаг на который крепится тросик ручника, штобы не было люфта... тут давали такой совет
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Yad
Не я ли это был? ))))
лечил именно шайбой.
прошел год -полет нормальный.
Yad
Alexijinr
Возможно и ты
только мне кроме шайбы еще пришлось и барабан поменять, был большой износ, так што точно не знаю што помогло
но в любом случае шайбу лучше подложить, для исключения этого люфта и возможной будущей проблемы
Владимир 2109
ДюКЧ писал(а):у тормозного обратного хода нет, приклинило поршни.
ТЦ новые стоят. И сегодня ваще не скрипело.Че за херь?
Yad
Владимир 2109
Спасиб, посмотрю.
Напмшу если че.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ты можешь определить задевает что то за барабан или это подшипник скрипит?
Владимир 2109
Сергей 22
Чему там задевать за барабан? Когда менял колодки попутно поменял все пружины. Я не спец но старался для себя, так что там должно быть нормально. Точно скажу что колодки трут о барабан. Вот в этом я уверен.
i_want_fly
Авто: taz 21099
а у меня такая батва сейчас, вот бошку чешу, толи тросик ручника менять весь, толи только пружинки. Короче заднее правое колесо заскрепело и на ходу и при торможении, я расстроился весь, потому как не так давно менял ступичный подшипник, колодки, цилиндрик. Но повигу, дергаю колесо, снимаю барабан а там ЁБЕН-БОБЕН!! пружинка на тросике ручника такую борозду по кругу сделала! ну дело ночью было, разбирать не вариант, собрал на место, подтянул ручник от души и поехал! блин, всю ночь наслождался звуком грёбаной высокой панели и ни капли скрипа от колес-=)) но утром толи погода изменилась, толи мне кто то ручник ночью ослабил, но в общем на утро я матерился вю дорогу в универ, опять та же хрень. вот теперь и думаю что делать дальше)
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
А ещё бывает, колесные болты трут о внутренности ЗБТ, лечится обточкой концов их, болтов.
