Shwed
Авто: ВАЗ21061, 1982г.в.,1,5, 5КПП, БСЗ, Solex2183
Bart2 писал(а):Shwed писал(а):вчем фишка так сказать у нее оказались поршня выточенные когда голову делал сам видел мм2-3
Это проточки под клапана чтоли? Так это пятерочные поршни и они должны быть под 92.
нет не пятерошные у тех выточки под клапана, а тут по всей поверхностиравномерно выбрано на 2-3 мм.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
сандро писал(а):Беспокоят псоледствия, веть двигатель то заточен под 92 бензин.
Да какие нафиг последствия...
Двигатель
03 - 92 бензин.
033 - 76 бензин (для КНР), стоят поршни от 21083 двигателя для понижения компрессии. Ставь прокладки и не парься. В советские времена АИ-93 был не многим лучше АИ-76.
сандро писал(а):А если не ставить?
Дядька в копье с 011 двигателем льет 80-ый бензин, хотя прокладок нет. Примерно раз в 50-70 тысяч клапана горят.
