замена верхней опоры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена верхней опоры вывод темы на печать
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 00:09
Собственно про замену верхней опоры передней стойки. Купил комплект стандартных опор за 695р. в "би-би" Very Happy , достаточно ли будет при змене вывесить морду и открутить центральную гайку и три гайки крепления самой опоры?
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vkirpa
Авто: 21093 карб 94 г. ->Dacia Logan
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 00:19
Sashkins
Недостаточно! Читай мурзилку, есть 2 способа, с одним надо после замены делать развал, с другим нет:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99013
vkirpa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 00:41
Sashkins
Как ты хочешь сделать то надо ещё струпцины сжать пружины и спец ключ для разбора стойки!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 05:06
Sashkins
нет, только снятие стойки.
и гайку амо только ослабь до снятия
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 01:52
Кроме спецключа для снятия гайки аммо, съемник рулевых наконечников пригодится.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 01:55
Без снятия стойки целиком не обойтись...и спец ключ понадобится,чтобы пружину сжать...и съемник рулевых тоже...После этого-НА РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ!...
21150, 1,5л, 8кл, Январь 7.2, ШТАТ 115х5 МАТРИКС.
elis86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 03:21
лом и кувалда - спецсъемник 8-)
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 18:54
Без него можно легко обойтись. Несколько раз менял опорники и легко обошелся без его.
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sashkins
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 20:48
Блин...купил съемник - ни хрена рулевые не выпрессовываются!
G-Unit
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 22:53
Простучать надо! Стучать по стойке в том месте где рулевой наконечник в неё втыкается!
А мож есть смысл и рулевые махнуть если сход-развал бушь делать?
А сьемник какой купил?
Sashkins
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 23:57
Самое смешное, что те же шаровые сначала пробовал выпрессовывать стуча молотком по рычагу, поддомкратя саму опору - результата "0", так и со съемником...хз короче.А съемник какой-то универсальный("Г"-образный с плашкой и гайкой большой).
dimm33
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 00:30
съемник наконечников и шаровых - это ЛОМ в сто первый раз говорю. все снимается без повреждения снимаемых, надо знать куда на лом лечь и куда кувалдой бить.
Все эти супер съемники для любитилей. НЛ
G-Unit
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 00:33
В принцепе такой сьемик и нужен. Только там типо заглушки удалить не мешало бы!Чтоб подвижная часть ходила на максимум!
Я лично про бывал пыпресовывать когда подвеску перетряхивал у меня тож ничего не выходило! После небольшого пробега вновь вставленоые рулевые выходили более менее нормально, но когда через км 1500 развалился новый опорник я поехпл на сервис и там ребята конечно папарились с выпресовкой рулевого наконечнтка, но все в иногесделали как надо(и всего за 400р без нарушения сход- развала)!!!!
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 00:46
2 dimm33
С волнением ждем Вашей подробной консультации про "куда на лом лечь и куда кувалдой бить".Правда хотим узнать.
dimm33
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 00:52
лом в распор наконечника и поворотного рычага, кувалдой по торцу поворотного рычага
шаровая примерно так же
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 01:05
2 dimm33
Спасибо от жертв передней подвески !!!
Sashkins
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 14:55
Короче говоря, заипался я уже валяться...ни хрена не выкручивается, не выпрессовывается.Думаю, оттащить в сервис...Замена опор, шаровых + резинка на одной гранате во что выльется по деньгам?
G-Unit
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 16:19
Sashkins
Х.з. как в Питере, а в Туле.
Sashkins писал(а):
Замена опор
от 400 до 600 р. за 1 шт.
Sashkins писал(а):
шаровых
от 90 до 150 р. за 1 шт.
т.е. пыльник ШРУСА, точно не скажу, но мне кажеться рублей 300 не меньше полюбому.
+ сход-развал
