Бибикалка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бибикалка вывод темы на печать
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 00:12
Вобщем нарулил я сегодня сигнал Mitsuba, выглядит примерно так
2 улитки, релюшка и железки всякие в комплекте. От кадой улитки торчит по одному проводу. На реле три буквы H, B, S по букве напротив каждого контакта. Вопрос, как всю эту хрень вкорячить и подключить, чтоб дудело?
Порылся в инете, пишут что HBS - HORN, BATTERY, SIGNAL. Левый контакт на гудки, по середине - напрямую от аккума (с предохранителем), справа - управляющий минус от руля. Кто-то пишет, что вообще без этой релюхи подключал. Можт тут кто ставил подобные сигналы? У волги вроде похожие сигналы.
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 00:14
Зачем дополнительная релюха, у нас же есть уже в стандарте
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир 2109
Авто: ВАЗ 2109 88 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 00:49
Если подумать то получается что реле надо ставить между H и S, раз от батареи прямой контакт. Получается что от руля приходит масса и через реле переходит на HORN. Вопрос тока чем будет управляться реле чтоб замкнулось когда нада, и на кой оно вообще там.
Инструкциии никакой или описания нет чтоли?
Все пройдет и это пройдет тоже.
Владимир 2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 00:53
неа...инструкции нет, в электрике не силен, но думаю там все тоже самое, что и с волговскими дуделками, поэтому тут и спрашиваю)
Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 02:10
Метод тыка рулит! Very Happy
Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу!
Malanya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 02:24
Sensas
Если не секрет - где брал и почем? И еще - волговские переорет?Сам хочу сток сменить на погромче,думаю на что.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 02:29
на волговские:)
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 03:23
Да тоже думал про них, но эти с виду больно хороши.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 09:27
а чего бошку ломать? старые снял, новые также соединил!реле нафиг!
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 12:59
Лежандр писал(а):
Sensas
Взял совершенно случайно, друг урвал их с какой-то базы по оптовой цене 1000р., в рознице думаю стоит около 2000р. Релюшка штатная стоит на 30A, думаю сначала подключить по стоку, каждый гудок на 9А на них написано. Как гудят еще не слышал, но говорят мощна :cool:
zire25
Авто: Ваз 21093, карб 99 года
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:14
А где основная реле на бибикалку не подскажешь, а то сигнал не работает а с чего начать искать проблему не знаю
Ваз 21093, карб. 99 года
zire25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:22
я релющку ставил кот. в комплекте шла все ок было
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:30
в ЧЯ
kkonstantin
Авто: Октавия
Не обращал внимание, как у друхих, но у мя в две улитки на дудках дуэтом грають Smile от завода. И очень даже сносно Smile
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zire25
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:46
Sensas писал(а):
в ЧЯ
А номер релюхи не подскажешь. Ведь не отдельно она только на бибикалку, наверно что то еще она контролирует?
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:50
zire25 писал(а):
Sensas писал(а):
в ЧЯ
отдельно на бибикалку, второй ряд в черном ящике, там их несколько штук одинаковых, посмотри на обратной стороне крышки ЧЯ есть обозначения, дудка нарисована
Mih@il
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 16:49
Sensas
Правду глаголишь!!! Так и надо делать
zire25
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 18:21
Sensas писал(а):
zire25 писал(а):
Sensas писал(а):
в ЧЯ
Здорово, посмотрю, но что за бред отдельная реле на дудки Surprised
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 19:09
+99999 Я сам так же сделал... Бибикает зачетно...
FANAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 21:21
вы лучше расскажите кто на что колхозил волговские дуделки...а то у меня лежат, а повесить их не могу, некуда крепить
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 21:38
Реле К6 в новых ЧЯ, вот на скока ампер не помню Sad , и ещё предохранитель F5 на 20 ампер.
zire25
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 22:27
завтра посмотрю, все равно с работы отпросился Very Happy , заодно и поворотник поменяю, а то какая то с... снесла на выходных Confused
